Стяжка уже есть
Стяжка уже есть
Сообщение Артем » Вт фев 05, 2008 8:25 am
Имеется старая стяжка (нуждается в выравнивании). Хочу положить клеевой пробковый пол (4-6 мм). Класть непосредственно на стяжку не хочу – слишком слабая звукоизоляция. Плавающий пол делать не получиться стяжка уже есть, ломать не буду.
Какую конструкцию посоветуете для лучшей звукоизоляции (чтобы соседям снизу было не слышно наши шаги, музыку), с учетом того, что клеевую пробку нужно укладывать на твердую ровную поверхность ?
Артем
Сообщение Николай Канев » Вт фев 05, 2008 4:40 pm
Сама по себе пробка может увеличить изоляцию только ударного шума. Для этого ее достаточно уложить на напольное покрытие. Если есть необходимость увеличить изоляцию воздушного шума, то без конструкции плавающего пола или пола по лагам не обойтись...
Сообщение Артем » Ср фев 06, 2008 6:55 am
А одной пробки будет достаточно или лучше дополнительно использовать спец. материал? Например, стяжка - Вибростек V-300 - фанера - пробка.
Артем
Сообщение Андрей Смирнов » Ср фев 06, 2008 3:28 pm
Если пробка укладывается поверх жесткой поверхности пола, то снижение ударного шума составит 5-10 дБ, если пробка будет расположена под стяжкой, то снижение составит 16-22 дБ, если пробка укладывается под фанеру, то результат будет средним между двумя указанными случаями.
Сообщение Артем » Чт фев 07, 2008 6:58 am
Вообще-то я имел в виду клеевые пробковые полы - они по умолчанию на самом верху. А что мне использовать в качестве дополнительной звукоизоляции, например, слой Вибростека под фанерой или что-то другое (другую конструкцию)?
Артем
Сообщение Андрей Смирнов » Чт фев 07, 2008 11:51 am
Артем, я дал тебе развернутую информацию по эффективности применения пробки в зависимости от способа укладки. Принимай решение самостоятельно.
Эффект от применения пробки значительно меньше, по сравнению с Вибростеком, а значения звукоизоляции не складываются арифметически. Таким образом произойдет "поглощение" более слабого значения более высоким значением.
Если ты уложишь пробку на фанеру, а под фанеру уложишь Вибростек, то снижение ударного шума составит 18-20 дБ.
Сообщение Артем » Чт фев 07, 2008 1:12 pm
Спасибо за ответ.
Артем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
