Потолок - какая система лучше?
Сообщение Tiho2020 » Чт янв 23, 2020 10:43 pm
Доброго времени суток.
Хочу услышать мнение эксперта в сравнении двух систем карасных потолков:
1. Система одноуровневого потолочного каркаса (60*27) на крабах, с креплением направляющих к стенам, подвес ультраакустик.
Тзи-вата 50мм-гклз-гклв
2. Система двухуровневый каркас (60*27), без крепления направляющих к стенам и без тзи, подвес еп20 или аналог.
Вата50мм-гклз-гклв.
Интересует показатель снижения воздушного шума и ударного (топот) в вышеуказанных системах
Tiho2020
Re: Потолок - какая система лучше?
Сообщение Yug_Master » Чт янв 23, 2020 11:16 pm
Tiho2020 писал(а):Доброго времени суток.
Вата50мм-гклз-гклв.
Тзи это вообще ни к чему, смысла применения нет .
Теоретически второй вариант выигрывает по сравнению с первым , как просто теоретически . еп20 используется Вибрафом , я на них не делал , сомневаюсь очень что он лучше силомера или силодина .
Если просто теоретически , потому как все зависти от многих факторов , будут ли зи стены , состав самих стен базовых, состав перекрытия , состав напольного покрытия наверху , интенсивность вибрационного воздействия сверху и т.д. То лучше рассмотреть двух уровневый каркас , с вибростеком по периметру , к15 виброфлекс , гвл12,5( как более бюджетно) гипрок акулайн , два слоя ваты!!! и не пожалеете .
Yug_Master
Сообщение Андрей Юренко » Пт янв 24, 2020 1:15 pm
Tiho2020 .
Ответил на Ваш вопрос, заданный в соседней ветке.
Сообщение Tiho2020 » Пн фев 03, 2020 8:42 am
Просьба снять тему.
Tiho2020
