звукоизоляция от соседей снизу
Сообщение Ника » Пн янв 20, 2020 2:33 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно звукоизолироватся от соседей снизу.У нас двухэтажный дом,мы живем на втором этаже.Слышим очень хорошо шаги соседей снизу, как бегают и прыгают дети,перестановку мебели и т.п. Голоса не слышим.У них двое детей, которые каждый вечер бегают и прыгают по квартире до полунои, а то и до 3 часов когда у них гости, уснуть просто нереально. Перекрытие-плиты.Дом кирпичный.Спасибо!
Ника
Re: звукоизоляция от соседей снизу
Сообщение Андрей Юренко » Пн янв 20, 2020 5:54 pm
Ника, здравствуйте.
Лучшим решением будет звукоизоляция пола соседей снизу, например подложка Акуфлекс под ламинат. Но это возможно крайне редко на этапе готового ремонта.
ПОэтому рекомендую выполнять мероприятия в Вашей квартире: т.к. этот шум структурно распространяется снизу вверх, то он передается и на ваш пол, и стены. Поэтому очевидным мероприятием по борьбе с шумом будет изоляция пола и стен в Вашей кваритры
Пол - ЗИПС-пол Вектор
Стены - каркасная независимая облицовка - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... _sten/151/
Сообщение Ника » Вт янв 21, 2020 12:54 pm
Если я правильно поняла, то потолок можно не изолировать?только пол и стены? и устанавливать каркасную независимую облицовку уже на пол-Зипс-пол-вектор?
Ника
Сообщение Андрей Юренко » Вт янв 21, 2020 3:28 pm
Ника.
Потолок в Вашем случае нужно изолировать в последнюю очередь, т.к. до него шумы доходят в меньшей степени.
Порядок выполнения работ по звукоизоляции в Вашем случае: пол, облицовка стен, и если потребуется, потолок.
З.Ы. Вообще по технологии порядок таков: пол, потолок, облицовка стен
