Защита от авиационного шума
Сообщение Toha » Чт ноя 21, 2019 8:08 pm
Добрый вечер всем.
Подскажите, есть ли эффективный способ защиты от шума взлетающих самолетов? И что в данном случае надо шумоизолировать?
Объект - многоквартирный дом (блоки + вентилируемый фасад), время от времени над ним взлетают самолеты. Были заменены стеклопакеты на трехкамерные - стало лучше, но все равно шумновато иногда.
По ощущениям основной звук идет не от потолка (хотя последний этаж), а от окон. Есть ли смысл в шумоизоляции стен вокруг окон? Обзвонил несколько компаний, мнения полярные, в двух сказали что это пустая трата денег и времени, существенного улучшения не будет, в еще одной компании порекомендовали ТермоЗвукоИзол на стены, как эффективный и тонкий материал (каркас не хотело бы делать).
Что думаете и что порекомендуете? Пока еще не начал ремонт не хотелось бы прогадать и потом кусать локти.
Toha
Re: Защита от авиационного шума
Сообщение zvokovoy » Сб ноя 23, 2019 10:22 am
Скорее всего действительно дело в окнах.
Когда из Внуково летали ещё старые советские самолеты (шумовое загрязнение у них многократно превышает текущие требования в Европе, поэтому их сейчас даже в России мало летает, по крайней мере над Москвой) мне помогла установка окон с триплексом (нужное стекло в стеклопакете склеено из двух или более слоёв стекла).
Сейчас в новой квартире (тоже рядом с Внуково) на всякий случай установил так же стеклопакеты с триплексом, плюс скрытая фурнитура (петли не проходят через контуры уплотнения, соответственно и звука проходит меньше). Стройку за окном при закрытых окнах почти не слышно, если открываешь окно, то сразу шумовой фон очень сильно заметен и давит, пока не привыкнешь.
Кстати, у современных окон со стеклопакетами слабое место по пропусканию звука - это именно контур уплотнения и монтажный шов между проемом и профилем. Стёкла в стеклопакете специально располагают на разном расстоянии, чтобы звуковые волны максимально гасили сами себя, поэтому напрямую через стёкла звук почти не проникает. Триплекс нужен при низко- и среднечастотных шумах (самолеты и скоростное шоссе).
zvokovoy
Сообщение Toha » Пн ноя 25, 2019 2:59 pm
Ну вот как раз о Внуково и речь! У меня квартира находится в ЖК, над которым иногда проходит курс взлета.
Я окна поменял уже, без триплекса, но с тройным контуром уплотнения.
А вот чем лучше закрыть монтажный шов (пену) между проемом и профилем? Каким материалом?
Toha
Сообщение Алекс2 » Сб ноя 30, 2019 11:33 am
Тема авиационного шума стала намного актуальней. Требования к авиационному шуму на территориях непосредственно прилегающих к жилой застройке, в том числе в ночное время, значительно ослаблены. С какой стати ? Появились новые научные данные ? Человек стал крепче здоровьем ? А может шум стал безвредным ? …… Сделано это через отказ от такого критерия оценки как максимальный уровень звука (L A). Остался один критерий - эквивалентный уровень звука (L экв). Что это значит практически. Практически это означает значительное расширение зоны (как по площади, так и по высоте) в которой не будет нарушения санитарных требований по авиационному шуму.
Исключение критерия "максимальный уровень звука" может иметь революционное значение не только для авиационного шума и защиты от него, но и для всей области прикладной акустики и звукоизоляции. Ведь почему такая поблажка только авиационному шуму ? Что за дискриминация других источников шума ? Чем другие источники шума – транспорт, оборудование, стройки, жизнедеятельность соседей, и т.д. хуже самолётов ?
Алекс2
Сообщение Андрей Юренко » Пт дек 13, 2019 10:14 am
Toha писал(а):Добрый вечер всем.
Давно проверенный метод для жителей домов близ аэропортов - это каркасная облицовка фасадной стены, в которую вставляется еще один оконный блок, самый простой, одинарный.
Тройной стеклопакет и бетон не справляются с таким шумом, так куда же одеялам и всякого рода мембранам тягаться в решении данного вопроса?
