Шумоизоляция пола + сравнение материалов
Re: Шумоизоляция пола + сравнение материалов
Сообщение SunnyClick » Ср май 21, 2014 11:18 am
Извините, забыл уточнить.
Между коридором и ванной имеется перепад высот с целью обеспечения гидроизоляционного порожка. Я могу предположить, что вибростек обрезается по нижней стяжке и обрабатывается силиконным герметиком. С эстетической точки зрения не хотелось бы оставлять такой шов открытым. Есть ли какие нибудь решения для этой проблемы?
SunnyClick
Сообщение Виталий Роденков » Чт май 22, 2014 11:43 am
Это решается очень просто.
Укладываете плитку в санузле с минимальным зазором от плавающей стяжки - например 3мм;
После укладки финишного покрытия на плавающий пол установите г-образный профиль порожек, они бывают разной высоты и цвета, со скрытым и открытым крепежом.
Сообщение DOMMOS » Пн ноя 11, 2019 8:32 am
Виталий Роденков писал(а):Добрый день,
вариант с болтами, точнее с шурупами и дюбелями, в моей практике был один раз точно реализован,
обратился человек с консультацией, как сделать пол по плитам ШУМОСТОП, собирался делать самостоятельно, технологией устройства стяжки полусухим способом не владел,
в итоге сделали так:
уложили плиты ШУМОСТОП в соответствии с технологией и накрыли полиэтиленом 200мкм;
далее установили большие шурупы с дюбелями в качестве маяков, шляпка под ключь 17 или 19, точно не помню, поворотом в резьбе регулируется уровень;
силиконовым герметиком загерметизировали места пробитого полиэтилена;
затем армирующая сетка с подставками 20мм;
поверх шурупов уложили профили ПН27/28;
залили стяжку привычным способом;
через день вынули профили и выкрутили торцовым ключом шурупы;
в отверстия из под шурупов залили небольшое количество силиконового герметика;
и под конец выровняли раствором места расположения профилей ПН27/28.
По отзывам все получилось и работает.
Коронкой сверлить ничего не пришлось.
из вашего ответа по полусухой стяжке ее ясно, какое преимущество она дает в случае маяков?
ходить по сетке поверх минваты все равно надо.
и разве полусухая стяжка обеспечит массу или речь про перепады 10..12 см, когда высота стяжки больше 6 см?
DOMMOS
Сообщение DOMMOS » Пн ноя 11, 2019 8:38 am
Александр Фадеев писал(а):1. С точки зрения эффективности конструкции «плавающего» пола метод устройства стяжки не принципиален. Важно, чтобы она имела толщину не менее 60 мм, для того чтобы оптимальным образом нагрузить звукоизоляционную плиту и обеспечить прочность конструкции.
Рекомендуемая схема устройства стяжки - полусухим способом. В этом случае густая цементно-песчаная смесь укладывается на слой звукоизоляционных плит, а затем проливается водой. Монтаж осуществляется в один этап. Такого подхода придерживался строительно-монтажный отдел «Acoustic Group» в годы своей работы (до 2012 года).
На практике используются и другие варианты. Например, заливка жидкой смесью или устройство стяжки в два этапа, как было описано выше.
2. Не вижу никаких препятствия для совмещения теплого и «плавающего» пола в одной конструкции.
а какие в 2019 годв технологии? полусухая (какая точно) или "мокрая"?
DOMMOS
Сообщение Андрей Юренко » Ср ноя 27, 2019 7:12 pm
DOMMOS
на сегодняшний день одинаково успешно можно использовать, как полусухую, так и мокрую. Главное - сохранить марку М300.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
