Не изолирована батарея в плавающей стяжке
Сообщение Aleksander1601 » Пн сен 09, 2019 10:11 am
Здравствуйте. Дело было в Санкт-Петербурге. Рабочие, которых мне рекомендовали в Акустик
Групп сделали мне плавающую стяжку с Шумостопом,
но не стали изолировать трубу отопления. Я звонил в Акустик Групп, мне по телефону инженер
сказал, что отсутствие изоляции трубы отопления может серьезно уменьшить эффективность
звукоизолирующей конструкции, сказал что ухудшение эффективности может быть, как 20% так и
50%.
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Не совсем по вашей специфике, но как поведет себя труба отопления и стяжка с началом
отопительного сезона? Не треснет ли стяжка или труба? Я по формулам считал удлинение от
нагрева, и получилось совсем мало: пару десятых миллиметра.
2. Стоит ли попытаться разбить стяжку вокруг трубы или всё же оставить как есть?
3. Если разбивать стяжку, то можно ли перфоратором в ударном режиме? Просто я слышал, что
плавающую стяжку перфоратором не рекомендуется бурить.
4. И ещё вопрос не совсем по этой теме: как укладывать ламинат или линолеум? Обрезать пленку
и вату по периметру и класть финишное покрытие уже в стык со стеной или класть в упор к вате и
потом обрезать? Или это не принципиально?
Aleksander1601
Re: Не изолирована батарея в плавающей стяжке
Сообщение Андрей Юренко » Пн сен 09, 2019 10:35 am
Aleksander1601 , здравствуйте.
1.
главный вопрос: сейчас труба отопления где проходит? в слое Шумостопа? в выравнивающей стяжке? или в самой стяжке (которая на Шумостопе)?
2.
На трубе должна быть теплозащита (энегрофлекс)
3.
все зависит от ответа п.1
4. срезаете пленку и вату, поставив нож на 45 градусов, заливаете этот стык герметиком Вибросил. Далее укладываете напольное покрытие по стандартной инструкции.
Сообщение Aleksander1601 » Пн сен 09, 2019 11:59 am
Не получается фото вставить. Труба вертикальная, потом изгибается и идет к радиатору отопления. Находится в самой стяжке, которая на слое шумостопа.
Aleksander1601
Сообщение Aleksander1601 » Пн сен 09, 2019 1:08 pm
Вот так выглядит
Aleksander1601
Сообщение Андрей Юренко » Пт сен 13, 2019 1:52 pm
аккуратно разбиваете стяжку вокруг трубы, оборачиваете трубу энергофлексом, или если остался то Вибростеком в 2 слоя, подрезаете и все заливаете герметиком
