Изоляция пола для «нервных соседей снизу»
Сообщение Nikolas_23 » Пт фев 01, 2008 2:42 am
Доброе время суток, ребята, долго думав решил посоветоваться с вами.
Решаю как в новостройке сделать более качественную изоляцию пола от «нервных соседей снизу» :D основной уклон на воздушную изоляцию (в комнате будет домашний кинотеатр), а потом уже на ударную. Так как этаж последний естественно сверху нам никто не будет мешать посему интересует только низ. Параметры комнаты (размеры) на рисунке, нижнее перекрытие состоит из 18 см монолитного железобетона. Стены из кирпича в одну кладку, с соседями благо не смежная что уже легче. На данный момент лежит еще дополнительная (стандартная) стяжка с намеком на изоляция из песка 10см (в сумме с перекрытием 28см). Её и планирую снять и заложить звукоизоляционные плиты. Вот и не могу никак определится какие плиты и какая технология для меня будет лучше. Посоветуйте пожалуйста, ибо сам в этом профан. :oops: Схемы на форуме смотрел, но какая в моем случае лучше никак не определюсь.
Высота помещения сейчас 2.75 м. уменьшать сильно не хочется, посему и старую стяжку решил демонтировать, для новой изоляции. В итоге новую стяжку с изоляцией планирую получить тоже около 10 см.
Последний раз редактировалось Nikolas_23 Сб фев 02, 2008 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Nikolas_23
Сообщение Nikolas_23 » Пт фев 01, 2008 2:46 am
Ах да чуть не забыл, на полу планируется ламинат с подложкой.
Nikolas_23
Сообщение Андрей Смирнов » Сб фев 02, 2008 11:38 pm
Привет, Nikolas
конструкция плавающего пола по 2 слоям материала Шумостоп-С2 практически может решить данную проблему, если косвенная передача звука по стенам будет небольшая. В противном случае потребуется дополнительная звукоизоляция стен.
Рекомендуется демонтировать старую стяжку и выполнить новую конструкцию.
При этом общая толщина плавающего пола не будет больше 10 см. Таким образом высота помещения не изменится.
4. звукопоглощающие плиты «Шумостоп-С2» толщиной 20 мм в 2 слоя;
6. невысыхающий герметик
19. гидроизоляция
20. бетонная армированная стяжка толщиной 70 мм.
Расчетная собственная звукоизоляция указанной конструкции "перекрытие + плавающий пол" составляет 57-59 дБ.
Для оценки величины косвенной передачи звука по стенам необходимо акустическое обследование квартиры инженером-акустиком.
Сообщение Nikolas_23 » Вс фев 03, 2008 11:07 pm
То есть, я так понял в данном случае "Шумостоп-С2" выполняет роль и воздушной изоляции и ударной, правильно? :)
Nikolas_23
Сообщение Андрей Смирнов » Пн фев 04, 2008 1:10 am
Шумостоп-С2 выполняет роль эффективной упругой прокладки в конструкции звукоизоляционного плавающего пола.
Собственно звукоизоляцию обеспечивет именно конструкция в целом.
Снижение ударного шума такой конструкцией составляет 45-46 дБ.
Сообщение Nikolas_23 » Пн фев 04, 2008 2:46 am
Спасибо большое Андрей помогли определится. :wink:
И еще один такой вопрос, может конечно не по теме, но уж если начали... на украинском сайте, на прайс "Строительные услуги" - указана неверная ссылка, где его можно скачать ? :P
Nikolas_23
Сообщение Андрей Смирнов » Пн фев 04, 2008 11:48 am
Прайс на строительные услуги в данный момент на корректировке.
Дело в том, что на сайте acoustic.ua произошли радикальные изменения в структуре и это повлекло корректировки контента.
На сегодняшний день изменения на сайте происходят несколько раз в неделю...
