Звукоизоляция производственного цеха
Сообщение Надежда Софилканич » Чт янв 31, 2008 8:57 pm
Добрый день. Тема необычна, наверно, для Вашего форума, однако очень необходима консультация специалиста.
Мы планируем строить столярный цех, в котором будут находиться 5-7 деревообрабатывающих станков. Планируемая площадь 300 кв.м. при высоте 4 м. Уровень внешнего шума по санитарным нормам на расстоянии 50 м от цеха не должен превышать 70 ДБА. Очень важно вписаться в эти нормы.
Так как построение цеха мы начинаем с "нуля" важно не ошибиться в выборе звукоизоляционного материала.
Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный вариант решения этой проблемы.
1.Какую выбрать для данного цеха конструкцию (кирпичную, бетонную, из блоков + Виброфлекс-EP)?
2.Есть ли у Вас готовые звукоизоляционные сэндвич-панели?
3.Возможно ли применить схему: листовая жесть+ звукоизоляционный материал+ листовая жесть?
4.Где можно все это заказать в Украине?
Надежда Софилканич
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 31, 2008 11:35 pm
Здравствуйте, Надежда
требуемая звукоизоляция ограждающих конструкций столярного цеха зависит от расстояния до жилой застройки, т.к. на территории, прилегающей к жилым домам, нормируются уровни допустимого шума.
Акустическая нагрузка на прилегающую территорию будет в основном определяться звукоизолирующей способностью окон, конструкции кровли, шумом вентиляционного оборудования и "циклонов".
На этапе проектирования необходимо проведение предварительных акустических расчетов ожидаемых уровней шума на прилегающей территории и сравнение их с санитарными нормами.
Сообщение Надежда Софилканич » Пт фев 01, 2008 10:53 am
Основная проблема в том, что в нашем славном городе (Мукачево, Закарпатская обл.) нет специалистов, которые могли бы предварительно рассчитать ожидаемый уровень шума. Санстанция измеряет уже по факту.
Другими словами, мы строим помещение из кирпича или блоков (ширина 40 см), максимально звукоизолируем окна, двери, крышу, вентиляцию делаем внутреннюю (в противном случае мы точно не впишемся в нормы).
А потом измеряем уровень шума: повезло - не повезло. :)
Если не повезло: начинаем дополнительно звукоизолировать стены и т.д.
Ход мысли верный?
Надежда Софилканич
