Эдвард » Ср июл 31, 2019 4:05 pm
Есть единое помещение 50м кв. с неравномерностью плит пола по высоте порядка трёх см. Возможно ли применить минвату разной толщины: в низких местах - 40мм, а в высоких 20мм, чтобы не лить лишних пару кубов раствора (проблематично - работа вручную)? Чем это чревато? (Минимальная толщина раствора, итак будет не менее 6см)
Эдвард
Андрей Юренко » Вт авг 06, 2019 9:37 am
Здравствуйте
Выровнять плоскость комнаты укладкой минваты разной толщины - задача не из легких, мягко скажем.
Но даже если так, то по 40 мм нужна стяжка не менее 80 мм.
Рекомендую для выравнивания пола использовать облегченный раствор (с керамзитом).
Эдвард » Вт авг 06, 2019 11:46 pm
А что произойдёт, если по вате 40мм ляжет стяжка 60мм?
Эдвард
Андрей Юренко » Ср авг 07, 2019 9:01 am
1. возможны растрескивания стяжки
2. пониженные акустические характеристики
Эдвард » Ср авг 07, 2019 10:19 pm
Касаемо второго пункта вопрос - т.е. снижения акустических характеристик. Правильно ли я понимаю, что снижая толщину стяжки и, соответственно уменьшая её вес, акустические х-ки можно сохранить последующим эквивалентным "догрузом" стяжки различными предметами поверх её? Условно говоря, груз на стяжке в пару тонн, сможет компенсировать снижение толщины? Пусть теоретически.
Эдвард
Андрей Юренко » Пт авг 09, 2019 9:38 am
Теоретически, думаю, в первом приближении - да, уложить бетонные плиты. Но смысл?
Помимо веса, для эффективной работы системы "масса - пружина" (стяжка - шумостоп), эта самая масса должна быть монолитной, чтобы ее колебания были в единой (монолитной) среде.
Эдвард » Вт авг 13, 2019 1:31 pm
Бетонных плит поверх стяжки не будет. На ней будут стоять межкомнатные перегородки общим весом тонны в три. Так можно? Вата с годами насколько просядет по толщине при нагрузке 300кг на метр?
Эдвард
Андрей Юренко » Пт авг 16, 2019 10:38 am
1.Опереть перегородки на стяжку - это не означает её "догрузить". Масса должна быть равномерно распределена по всей площади.
2. Шумостоп проседает один раз при заливке стяжки не более чем на 2 мм, далее не проседает. Под перегородки (каркасные) нужно укладывать Шумостоп К2.
Каменные, блочные перегородки на стяжку с Шумостопом не допускаются.
Эдвард » Вт авг 20, 2019 1:51 pm
Спасибо, по второму пункту вопрос. Перегородки на стяжке будут каркасные, точнее, это будет квадратный металлический профиль (ряд столбов 60х60мм), обшитый с обеих сторон Саундлайном и Гипроком. Физически, это будет Т-образная перегородка, стоящая на стяжке и делящая помещение на три части. Стоять она будет на стяжке всей массой (около 3х тонн), не цепляясь за потолок. Вата по ВСЕМУ полу - Шумостоп К2. Допускается ли такая конструкция для монтажа на стяжку по вате в отличии от блочной и каменной?
Эдвард
Андрей Юренко » Чт авг 22, 2019 11:20 am
Допустимая нагрузка на Шумостоп - 300 кг (это вместо со стяжкой)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
