Увеличится ли шумоизоляция при установке двух стен?
Сообщение ZaSKaR » Ср май 01, 2019 7:46 pm
Собственно интересно стало, а если установить две независимые облицовки к примеру те что 140 мм на шумоизоляционный пол и к такому же потолку, увеличится ли шумоизоляция стены?
Вопрос потери пространства откидываем.
ZaSKaR
Re: Увеличится ли шумоизоляция при установке двух стен?
Сообщение Андрей Юренко » Пн май 06, 2019 10:50 am
ZaSKaR
Имеется в виду с обеих сторон одной стены?
или поставить две облицовки подряд с одной стороны стены?
Сообщение ZaSKaR » Ср май 08, 2019 8:09 am
Установить две облицовки с одной сторону стены, со стороны шумоизолированного помещения.
ZaSKaR
Сообщение Андрей Юренко » Пн май 20, 2019 10:51 am
Лучше сделать одну, но с широким профилем (ПС 100\40, рекомендую Виброфлекс Wave), две облицовки подряд ставить не нужно.
Сообщение ZaSKaR » Чт май 23, 2019 6:37 pm
не понимаю почему так, можно для нубов пояснить?))) Спасибо!
По логике что пропустит первая стена, задержит и отразит вторая... нет?
ZaSKaR
Сообщение Андрей Юренко » Пн июн 03, 2019 10:29 am
в двух словах объяснить не получится.
В Вашем случае лучше сделать на одном каркасе 100 мм, и обшить его 4 слоями обшивки (2 Саундлайн-дБ, 2 Акулайн).
Сообщение ZaSKaR » Чт июл 04, 2019 8:35 pm
Что лучше от воздушного шума
вариант 1:
стена у соседа из Блок силикатный стеновой межкомнатный 500*80*250мм весом 20кг
вата 5-10 см
и стена у меня из этих же блоков?
вариант 2:
стена у соседа из тех же блоков+вата+пустотелый кирпич (12 см стена) + ШИ обшивка на плавающий пол и на виброподвесах к кирпичной стене?
ZaSKaR
Сообщение ZaSKaR » Ср июл 10, 2019 7:56 pm
Что лучше по ШИ
1. Стена из двойного газоблока 15 с ватой 10 см между ними
2. Газоблок 15 см + Пустотелый кирпич (12 см) или двойной пустотелый керамический камень/кирпич обшитый с одной стороны ШИ на виброподвесах по технологии акустик групп
3. Газоблок 15 см + Полнотелый кирпич на ребро (5 см) + обшивка как в п2
Эти варианты рассматриваю исходя из того, что межквартирную стену из газоблока соседского трогать не буду, а свою разбираю, а дальше...
Перегружать перекрытие от исходного веса в два ряда газоблоков не хочу.
ZaSKaR
Сообщение Андрей Юренко » Чт июл 11, 2019 11:03 am
Конечно же вариант 2
Что лучше по ШИ
вар.2
Эти варианты лучше, потому что априори многослойная акустическая облицовка всегда выигрывает у однослойных.
Сообщение ZaSKaR » Пт июл 12, 2019 8:39 pm
а что скажите про https://etalon-blok.ru/katalog/peregoro ... kc-2r-15pg ?
из них перегородку или из пустотелого кирпича?
ZaSKaR
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 16, 2019 8:32 am
Возьмите эти блоки, но большей толщины, 120 мм например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
