Повлияет ли отрицательно касание слоя пенопласта стен и пола
Сообщение kajsdka » Пн июл 01, 2019 7:15 pm
На стене под подоконником висит батарея отопления, как у всех в квартирах.
Я планировал эту батарею накрыть полностью "чехлом" сделанным из пенопласта (буквой "Г") толщиной 5см.
Получилась как-бы закрытая камера внутри которой находится радиатор отопления.
Зимой в эту камеру приточная система расположенная на лоджии подает воздух (немного нагретый рекуператором), воздух нагревается в камере за счет батареи и выходит из камеры в единственное отверстие "сверху" в которое вставлен шумоглушитель, а далее из шумоглушителя подается по воздуховоду в жилое звукоизолированное помещение.
В этом варианте "чехол" из пенопласта сделанный в форме буквы "Г" будет касаться одной стороной сделанного звукоизоляционного пола (стяжка 80мм +шумостоп) и одной стороной стены на которой весит сама батарея и которая никак не звукоизолирована.
Повлияют ли эти касания пенопласта пола/стены на общую звукоизоляцию помещения в котором будет сделана "комната в комнате" (пол, стены, потолок).
То есть, не станет ли пенопласт мостиком по передачи звука и вибраций на созданные звукоизолированные конструкции.
Улучшит ли ситуацию, если пенопласт приклеить к стене и полу через слой "вибростека"?
kajsdka
Re: Повлияет ли отрицательно касание слоя пенопласта стен и
Сообщение Андрей Юренко » Чт июл 11, 2019 10:56 am
Если радиатор подключен к стоякам, идущим снизу вверх всего дома, то пенопласт может увеличивать (резонировать) шумы, идущие на радиатор. Рекомендую заменить на плотную мин.вату.
