Звукоизоляционный короб. Нужна помощь по снижению шума.
Сообщение Andrey1978 » Ср июн 19, 2019 3:51 pm
Приветствую вас уважаемые форумчане и специалисты. Не судите строго, но нужна квалифицированная помощь. Имеется звукоизоляционный короб 1200*800*800 с установленным внутри на вдув осевым вентилятором низкого давления ВЕНТС ОВ 2Е 300, (характеристики в прикреплённом файле), заглубленный внутрь короба на 20см для охлаждения электронного оборудования находящегося за вентилятором в коробе. Короб представляет собой каркас из аллюминевых уголков 30*30 обшитый изнутри мин.ватой плотностью 45кг/м2 толщиной 50 мм в спанбонде, каркас короба обшит панелями Соноплат стандарт, + на него не касаясь каркаса саморезами по площади плита ГВЛ 0.9 см, конструкция находится на балконе панельного дома.
Вентилятор работает на 50% мощности, конструкция неплохо убирает высокие и средние частоты, а вот с низкими проблема, имеется неустранимый низкочастотный гул на 135гц усиливающийся в нижней части конструкции. Общее звуковое давление в помещении балкона около 50 дц, однако присутствует низкочастотный назойливый гул, особенно на 135гц, который возрастает до 60- 65дц в нижней части короба снаружи, он слышен в квартире панельного дома, особенно ночью. Пол, потолок, стены балкона покрыты звукоизоляционным матом. Вентилятор в коробе жёстко не закреплён и находится в мин.вате с четырех сторон. На всей конструкции имеется лёгкая вибрация, однако на пол и стены не передается (слушал стетоскопом), как на балконе так и в помещениях квартиры, сам короб находится на полу на 2см вспененном полиэтилене опора всей нижней поверхностью 1200*800, вес всей конструкции с оборудованием 175-180кг.
Нужна ли виброразвязка вентилятора от конструкции или всей конструкции от пола?
Для виброразвязки вентилятора (его вес 6.1 кг) думал использовать крепеж к потолку или поперечной балке самого короба через трос или шпильку при помощи одного подвеса виброфлекса 1/7 м8 или всей конструкции короба при помощи 4-5 квадратов жёлтого силомера. Посоветуйте как снизить общий уровень шума, в том числе низкочастотного шума на 135 Гц?
Andrey1978
Re: Звукоизоляционный короб. Нужна помощь по снижению шума.
Сообщение Андрей Юренко » Пн июн 24, 2019 9:58 am
Andrey1978, здравствуйте.
Рекомендую следующие мероприятия (по очереди)
1. Дополнительная обшивка короба утяжеленными листами (ГВЛ, ГКЛА)
2. Навешивание/опирание через виброподвесы (Виброфлекс) по массе (общей)
3. Звукоизолирующая облицовка балкона (металлический каркас, Шуманет ЭКО, обшивка Саундлайн-дБ, Акулайн)
4. Звукоизолирующая облицовка жилой комнаты (металлический каркас, Шуманет ЭКО, обшивка Саундлайн-дБ, Акулайн)
