Несколько вопросов по звукоизоляции квартиры
Сообщение ShE » Вт июн 18, 2019 12:34 am
Помогите, пожалуйста, по вопросу звукоизоляции квартиры, возникли несколько вопросов:
Квартира находится в панельном доме, перегородки выполнены в полкирпича.
Основные неудобства шум от соседей сверху (разговоры) и шум из собственной ванной комнаты.
Основная задача: звукоизолировать две спальные комнаты; ванную от самой квартиры.
1) необходимо ли звукоизолировать смежную стену между комнатами 8 и 9 с двух сторон?
2) даст ли какой-то эффект звукоизоляция стены между помещениями 3 и 7, со стороны холла 3?
ShE
Re: Несколько вопросов по звукоизоляции квартиры
Сообщение ShE » Вс июн 23, 2019 9:03 pm
Вскрытие чистовой отделки показало, что межкомнатные перегородки на самом деле из пеноблока 100 + штукатурка. Тогда на эти стенах лучше использовать не ЗИПС, а Саундлайн-ПГП?
ShE
Сообщение Андрей Юренко » Пн июн 24, 2019 10:09 am
ShE, здравствуйте.
Если это пеноблок, то можно Саундлайн-ПГП. Более эффекивно будет применить ЗИПС-Ультра.
Да, но небоходимо использовать еще дополнительно хорошую с точки зрения звукоизоляции дверь.
Рекомендую полную звукоизоляции комнат (потолок, стены и если возможно пол). Для более эффективного снижения структурных шумов рекомендую каркасную звукоизоляцию.
1. Потолок - каркасный подвесной потолок, толщиной 130 мм на виброподвесах Виброфлекс К15, 2 слоя Шуманет ЭКО, СаундлайндБ, Акулайн.
2. Стены - каркасная независимая облицовка, толщиной 90 мм. 1 слой Шуманет ЭКО, СаундлайндБ, Акулайн.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
