Любовь_ » Пн апр 08, 2019 8:28 pm
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что рулонная шумоизоляция при схеме "пол на лагах" не будет работать, т.к. чтобы она работала должно выполняться условие по минимальному давлению стяжки сверху. А лаги, мин.вата между ними и фанера это условие не выполняют. От соседей снизу шум ударный от шагов - хотела положить рулонную шумоизоляцию и лаги. Смутило, что при описании укладки рулонов пишут,что "минимальное давление стяжки должно быть не менее.....".
Любовь_
Любовь_ » Вт апр 09, 2019 6:51 pm
Андрей, добрый вечер.
1) Sylomer тоже рассматривала. Но те компании, в которых мне удалось его найти (Екатеринбург) его не режут. А мне надо точечно под лаги 20 см. (при ширине рулона 1,5 м). Есть альтернатива?
2) Если, все-таки, рассматривать рулонную шумоизоляцию и стяжку - есть смеси, которые сохнут не 30 дней, а 1-2?
Любовь_
Любовь_ » Ср апр 10, 2019 8:06 pm
Спасибо, Андрей.
Любовь_
Андрей Юренко » Чт апр 11, 2019 9:19 am
Любовь_
Пожалуйста, обращайтесь!
Вернуться в Виброизоляция
