Изоляция входной двери
Re: Изоляция входной двери
Сообщение Андрей Юренко » Пн апр 08, 2019 5:51 pm
Если при наступании на нижнюю планку коробки, она не прогибается, как и вся коробка в целом, то оставьте как есть (заполните все пространство внизу герметиком). Если есть деформации - подложите плотную резину, там где есть 1.5 см, но поглубже. Чтобы осталось место для герметизации.
Сообщение es3000 » Пн апр 08, 2019 9:45 pm
Андрей Юренко писал(а):Если есть деформации - подложите плотную резину, там где есть 1.5 см, но поглубже. Чтобы осталось место для герметизации.
А как правильно называется такая резина?
Есть на нее какой-нибудь ГОСТ? Марка?
Где ее искать? В каких магазинах она продается?
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Вт апр 09, 2019 2:39 pm
Не углубляйтесь Вы так, обыкновенная резина, такой толщины, чтобы поместилась в щель.
Сообщение es3000 » Вт апр 09, 2019 3:21 pm
Андрей Юренко писал(а):... обыкновенная резина, такой толщины, чтобы поместилась в щель.
В том то и дело, что такой "обыкновенной" резины толщиной 1,5 см я нигде не встречал.
Да и вообще в быту сейчас резина почти не используется.
Поэтому я даже и не знаю куда можно пойти ее искать.
Разве что от старых покрышек отрезать.
Но покрышки неровные, да и в помещение думаю нежелательно.
Так что вопрос актуальный.
Пожалуйста подскажите.
es3000
Сообщение es3000 » Вт апр 09, 2019 6:42 pm
Нашел у нас в магазинах только резину сантехническую толщина 2 мм.
Более толстой пока не нашел.
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 10, 2019 9:42 am
Листовую резину я видел на строительных рынках.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
