Изоляция входной двери
Сообщение es3000 » Ср апр 03, 2019 12:16 pm
Посоветуйте по звукоизоляции входной двери для квартиры в панельном доме.
Входная дверь - двойная:
- первая наружная входная дверь металлическая,
- вторая внутренняя входная дверь деревянная.
Сначала обе двери были установлены.
Как это выглядело изнутри квартиры:
Под порогом внутренней деревянной двери была пустота, много щелей, через которые приникали шум и сквозняки.
Сейчас я внутреннюю дверь снял, стоит только внешняя металлическая дверь.
Я начал делать основание для деревянной двери из ЦПС-смеси, чтобы у нее была прочная опора.
Но не завершил.
Сделал пока не полностью - так как не знаю как правильно дальше делать.
Сейчас основание под дверями выглядит вот как:
На следующим фото - схема.
На схеме нарисовал будущий пол в прихожей.
Стяжка будет на звукоизолирующей подложке, на схеме я ее не стал рисовать.
На данный момент пола нету никакого.
Скажите, пожалуйста, как дальше доделать основание, чтобы была хорошая изоляция?
Тонкого слоя пены мне кажется там недостаточно.
Как лучше изолировать эту конструкцию от подъезда от шума?
А также желательно изолировать от мусора, сквозняка, влаги (уборщица полы в подъезде моет)?
На какой уровень лучше делать основание ЦПС-смесью?
Еще ухудшает звукоизоляцию то, что края дверного проема сделаны из металлических уголков, по которым распространяется шум.
Можно ли как-то от этого шума защититься?
Помогите найти решение.
es3000
Re: Изоляция входной двери
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 03, 2019 3:31 pm
залить все ЦПС
По остальному периметру с внутренней и внешней стороны коробки зазор между коробкой и проемом заполнить силиконовым герметиком.
Если я правильно понял, то некое расстояние от бетонной стены до стыка с коробкой представляет собой металлический уголок. В таком случае да, шум будет проходить через этот "зазор". Его лучше демонтировать и дозаполнить проем герметком.
Сообщение es3000 » Ср апр 03, 2019 3:53 pm
Андрей Юренко писал(а):залить все ЦПС
По такому решению вот такие вопросы:
1) В этом случае получится, что слой ЦПС под дверью будет на несколько см выше стяжки в квартире, и немного выше перекрытия подъезда.
Ничего в этом нет подозрительного, что основание порога двери выше уровня пола?
Не вскроются ли какие-то недостатки из-за такого решения?
2) Получится, что ЦПС-смесь снизу будет прилегать к коробке железной двери.
Насколько я знаю, ЦПС почти не липнет к железу.
Значит и из-за усадки и из-за плохого прилипания к железу там под дверью скорее всего образуется микро-щель.
Как с этим бороться?
3) Если вдруг например лет через 10 понадобиться поменять дверь, то этот высокая ЦПС-основа может стать проблемой.
Можно ли будет ее потом сделать пониже? или удалить?
Или это будет невозможно? Она же ведь очень прочная.
es3000
Сообщение es3000 » Чт апр 04, 2019 3:04 pm
Вот нарисовал схему, чтобы было понятней, где установлен металлический уголок:
Это делали предыдущие жильцы.
Видимо для укрепления дверной коробки.
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Пт апр 05, 2019 3:45 pm
Загерметизировать как на рисунке, с обеих сторон, Вибросилом.
Сообщение Андрей Юренко » Пт апр 05, 2019 3:48 pm
1. Может быть я неправильно понял. Вышлите фото поближе и обозначьте где и куда планируете ЦПС под дверью.
2. Микрощели это нестрашно.
3. см. п.1
Сообщение es3000 » Пт апр 05, 2019 4:28 pm
Андрей Юренко писал(а):Может быть я неправильно понял. Вышлите фото поближе и обозначьте где и куда планируете ЦПС под дверью.
На фотках плохо видно.
Попробую еще раз схематично изобразить.
Это вопрос по "устройству" пространства под порогом входной двери.
Имеем вот такую конструкцию, которую нужно доделать:
Я снял деревянную дверь, и сделал первый слой ЦПС примерно на уровне будущей стяжки в прихожей.
Сейчас ситуация такая:
Но этот слой ЦПС слишком низкий для дверей, и они по прежнему висят в воздухе.
Как дальше доделывать?
Можно все пространство под дверью заполнить ЦПС, вот так:
Я так понял, что Вы именно этот вариант и предлагали?
es3000
Сообщение es3000 » Вс апр 07, 2019 11:10 am
Прочитал в интернете, что по хорошему пол в квартире должен быть отвязан от лестничной клетки.
Только не понял как это делается.
Как можно отвязаться и от плиты перекрытия и от стен подъезда?
Свою стяжку я буду "отвязывать" при помощи демпферной ленты и подложки от своей плиты перекрытия и своих стен.
Достаточно ли этого?
es3000
Сообщение es3000 » Вс апр 07, 2019 1:51 pm
Получается, для звукоизоляции двери надо учитывать три момента:
а) изоляция опоры, на которой стоит входная дверь
б) изоляция контура самой двери
в) изоляция дверной коробки
С пунктами (б) и (в) вроде как понятно.
А как быть с пунктом (а)?
Как и какую основу сделать, чтобы она не была проводником звука из лестничной площадки в квартиру?
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Пн апр 08, 2019 10:17 am
es3000 писал(а):Прочитал в интернете, что по хорошему пол в квартире должен быть отвязан от лестничной клетки.
Да, достаточно. Используйте любой из этих материалов: Вибростек-М в 2 слоя, Шуманет 100 Комби (Гидро), Шумостоп (С2, К2).
Сообщение Андрей Юренко » Пн апр 08, 2019 10:27 am
Сообщение Андрей Юренко » Пн апр 08, 2019 10:28 am
es3000 писал(а):Получается, для звукоизоляции двери надо учитывать три момента:
ответ - предыдущий комментарий, с картинкой
Сообщение es3000 » Пн апр 08, 2019 12:59 pm
Понял!
Большое спасибо!
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Пн апр 08, 2019 1:19 pm
Пожалуйста, обращайтесь.
Сообщение es3000 » Пн апр 08, 2019 2:29 pm
Вот еще хотел уточнить.
Вы нарисовали герметик под первой входной железной дверью.
В том месте, где железная дверь "стоит" на перекрытии подъезда, она одним концом почти касается перекрытия (зазор 0,5 - 1 мм), а второй конец висит на расстоянии 1,5 см над перекрытием.
Получается эта дверь ни на что прочное не опирается, она держится только на боковых анкерах, опирается только на герметик.
Может быть нужно, чтобы она на что-то более прочное опиралась?
Или достаточно герметика?
es3000
След.
