kajsdka » Вс мар 24, 2019 1:36 pm
В звукоизолируемой комнате планируется поставить на вход вашу дверь ag-40 (специальную звукоизолирующую дверь компании Акустик Групп - AG40), а на выход на лоджию (на другой стороне комнаты) пластиковую дверь ПВХ с 3-ым стеклопакетом.
Сильно ли проиграет звукоизоляция у пластиковой двери?
Как я понимаю, там где идут 4 стекла будет "глухо как в танке", а вот по бокам будет идти один лишь пластиковый профиль окна. Не будет ли он являться причиной пропускаемых шумов в комнате?
Дело в том, что ваши двери стандартных больших размеров (мин 650см), а я хочу дверь на лоджию (техническое помещение, где стоит только приточно-вытяжная система) сделать минимально возможным по ширине в районе 40см. Чтобы сделать проем больше, надо будет сбивать подоконный блок.
kajsdka
Андрей Юренко » Вт мар 26, 2019 9:13 am
kajsdka
Верно, звукоизоляция определяется "слабым" звеном конструкции, в металлопластиковой двери им будет - каркас двери.
Двери АГ40 шириной 40 см не бывает.
Попробуйте поставить двойную металлопластиковую дверь.
kajsdka » Вс мар 31, 2019 11:43 pm
Здравствуйте Андрей, спасибо за ответ.
Я подумал присоединить лоджию к комнате.
Тогда отпадет проблема с покупкой двери + не надо будет по всей комнате воздуховоды тащить, приточно-вытяжную вентиляцию.
И в таком случае возникает вопрос, кто-нибудь лоджии звукоизолировал?
Вроде бы идеальный вариант - Звукоизоляционная каркасная облицовка 140mm.
Ведь любая минеральная плита не только поглощает звуки, но и отлично держит тепло?
kajsdka
Андрей Юренко » Вт апр 02, 2019 9:17 am
kajsdka
Вы верно отметили, что звукоизоляция лоджии одновременно и теплоизоляция. Поэтому стоит уделить особое внимание поиску "точки росы", для чего рекомендую обратиться к соответствующим специалистам.
kajsdka » Ср апр 17, 2019 6:27 pm
Я воспользовался поиском на вашем форуме и нашел ответ сотрудника, что даже шумовнетовцы не делаю звукоизоляцию на лоджиях тк велик риск намокания ваты в зимнее время года.
Ладно, я смирился, что лоджию нельзя присоединить к комнате.
Вопрос про тяжелые двери.
Закладные для их использования с использованием брусков дерева.
Они сильно снижают звукоизоляцию?
Допустим брусок 100мм на 100мм.
Можно как то снизить потери в звукоизоляции? допустим при монтаже стен используется профиль 100мм.
Если поставить брус 50мм на 50мм вместо 100мм на 100мм, появится место для использования 1 слоя минеральной ваты в 50мм.
Или толку мало будет от замены бруска 100 на 50?
kajsdka
Андрей Юренко » Чт апр 18, 2019 10:16 am
можно или нет, точно ответит специалист по утеплению балконов.
дверь будет монтироваться в ЗИ облицовку? если да, то типовой узел во вложении
- Вложения
