Алиса120885 » Ср фев 13, 2019 3:17 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, беспокоят шумные соседи сбоку и музыка от них. Хочу сделать звукоизоляцию стены. Стена размером 2,5 на 5,5 метров. Делать планирую каркасную звукоизоляцию. Направляющие профили по периметру 27*28 под них демпферную ленту, стоечные профили 60*28, 8 штук интервал между ними 60 см, крепить стоечные профили на виброподвесы по з штуки на каждый профиль. затем минеральная вата в два слоя, один слой гкл и один слой гвл. Возможен ли монтаж звукоизоляции по такой схеме? И насколько это будет эффективно?
Алиса120885
Андрей Юренко » Чт фев 14, 2019 11:00 am
Здравствуйте, Алиса120885.
Вы описали типовую конструкцию облицовки на виброподвесах -
http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/6/ Индекс дополнительной звукоизоляции 15-17 дБ, весьма отличный показатель.
Музыка, особенно низкие частоты (бум-бум), распространяются через все конструкции (потолок, стены, пол) - такова их особенность. Поэтому в этой области частот прирост звукоизоляции будем меньше, чем на средних и высоких.
Louis_Beton » Чт фев 28, 2019 3:06 pm
но как вариант звукоизоляции одной стены возможен?
Louis_Beton
Андрей Юренко » Чт фев 28, 2019 4:23 pm
Louis_Beton
Да, индекс звукоизоляции увеличится на 15-17 дБ, это очень хороший показатель и эффективность будет на высоком уровне.
