звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т
Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т
Сообщение igrek » Пн фев 25, 2019 11:04 am
VAN, спасибо, Ваши наблюдения очень полезны.
igrek
Сообщение Yug_Master » Вт фев 26, 2019 9:33 pm
VAN писал(а):Добрый день, прошу помочь с выбором материала для шумоизоляции 2-х комнатной квартиры в панельном доме П 44т. Новостройка. Планирую все делать самостоятельно.
Беспокоят ударные шумы от соседей сверху (двигают стулья по кафелю, топают + лай собаки) и громкий звук от соседей сбоку (телевизор, музыка), соседи снизу не беспокоят.
Основной критерий шумоизоляции - оптимальный по соотношению эффективность+минимальная потеря пространства.
Планирую сделать шумоизоляцию только комнат (стены и потолоки) панелями ЗИПС 3 Ультра с обшивкой листами ГКЛ ГИПРОК Акулай, пол по всей квартире плавающий сухой (пенолон акустик 5 мм+суперпол кнауф 20мм (2 листа ГВЛ) +акуфлекс 4мм+ламинат 8мм=32 мм).
Вопросы такие:
1. эффективны ли будут для потолка панели ЗИПС 3 Ультра, чем их можно заменить......
Уже изначально такая звукоизоляция была обречена .... Неправильная подобранная система по характеру шума , с таким успехом можно было еще пятьсот положить и толку не было бы . В частности !!!!двигают стулья по кафелю!!!! , топают + лай собаки :roll: А полы это вообще редкий выброс денег на ветер ,при условии дополнительной изоляции воздушного шума , тем более в панельном доме очень актуально , если такой задачи не ставилось то очень зря . Прочитал всю тему, все стало ясно .
Yug_Master
Сообщение igrek » Ср фев 27, 2019 3:51 pm
Чистая высота от плиты до плиты в П-44Т - около 2,70 м.
Напольные плиты надо предварительно выровнять, сожрётся 2-3 см от высоты помещения.
Теперь, допустим, делаем пол на лагах - Sylomer, брус, Шуманет-ЭКО, фанера 2х18мм - даже без чистового покрытия сожрёт 10 см.
Т.е. уже осталось 2,55-2,58 м высоты.
Если делать плавающую мокрую армированную стяжку (по уму, как я понимаю, не тоньше 6-7 см), то высоты сожрёт столько же.
Теперь делаем по уму потолок (каркасный вариант).
1 слой 5см Шуманета - надо полагать, маловато. Но даже он с учётом отступа и неровности потолков сожрёт 9-10 см.
Т.е. получается итоговая высота помещения 2,45-2,49 м. И это ещё максимум...
Появляется желание сэкономить на высоте (а, следовательно, и на качестве звукоизоляции) пола, полагая (ошибочно?) его наименее тонким местом.
igrek
Сообщение Yug_Master » Пт мар 01, 2019 8:32 pm
igrek, скажу так , говорить об акустическом комфорте без эффективного плавающего пола не представляется возможным .
Полы решают очень много в плане эффективности звукоизоляции .
Yug_Master
Сообщение VAN » Сб мар 02, 2019 7:26 pm
К полу Кнауф суперпол пока претензий нет. Со стороны пола шумы отсутствуют, пока соседи снизу не живут.
Звуки исходят от соседей сверху, причем не над нами, а в соседнем подъезде. И звук слышен под потолком в углу, как раз со стороны источника шума.
ЗИПС на стенах и потолке - эффект по шумоизоляции минимальный, можно сказать никакой, хотя Производителем заявлен дополнительный индекс изоляции воздушного шума для данной конструкции - 11-13 дБ, что по ощущениям должно соответствовать снижению шума в 2 раза. :!: :?:
VAN
Сообщение Yug_Master » Вс мар 03, 2019 6:40 pm
VAN писал(а):К полу Кнауф суперпол пока претензий нет. Со стороны пола шумы отсутствуют, пока соседи снизу не живут.
Пока - это ключевое слово . Соседи сбоку или снизу будут создавать шум другого характера , музыка большей громкости , бег, прыжки , двигать , ронять и т.д. , плюс косвенная передача шума , в обход ЗИ конструкций , поэтому и писал что без эффективного плавающего пола акустический комфорт не представляется возможным , то же шум работающего перфоратора где то, лай собак и т.д , крики . Плюс с помощью него мы повышаем звукоизоляцию стен . В вашем случае панели не зависят не от пола , ни от потолка . Почему у вас такой результат , без понятия . Производитель заявляет 11-13 дополнительной , а какая ваша собственная была , базовых ограждений . И почему в два раза )))) и какого шума самое главное , можно и полностью . Дом старый , новый ? Как была выполнена укладка суперпола к панелям , узел примыкания , как были установлены подразетники , как была выполнена финишная отделка , фасадные стены звукоизолировались . Прикладывая ухо вплотную к панелям , второе плотно закрываете рукой что и как слышно ????. Двери какие у вас стоят с порогом без, сами двери из чего , примерный вес , уплотнительная резинка присутствует?????
Шум какого характера слышно , что за угол , как выполнен узел примыкания и чем выполнена финишная отделка ? Почему на фото панели без смещения последующего ряда по гребням ????
Yug_Master
Сообщение VAN » Ср мар 06, 2019 9:52 pm
Монтаж производился строго по инструкции производителя, все примыкания виброизолированы, смещение плит имеется. Дом новостройка, панельный (сборный железобетон), собственная шумоизоляция ж/б стен выше, чем в монолитных домах со стенами из газосиликата.
Не понятно почему молчат специалисты АкустикГрупп.
VAN
Сообщение Yug_Master » Ср мар 06, 2019 10:15 pm
VAN писал(а):Монтаж производился строго по инструкции производителя, все примыкания виброизолированы, смещение плит имеется. Дом новостройка, панельный (сборный железобетон), собственная шумоизоляция ж/б стен выше, чем в монолитных домах со стенами из газосиликата.
Ну как хотите . Успехов!
Yug_Master
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 07, 2019 2:36 pm
Здравствуйте.VAN.
Выражу мнение, которое уже было озвучено
ЗИПС почти в полтора раза легче (обшивка), чем каркасная конструкция. А для борьбы со структурным шумом, ключевую роль играет именно масса, она "вбирает" в себя высокую энергию шума.
ЗИПС всегда рекомендуется нашими инженерами как доп.звукоизоляция воздушного шума.
По поводу
Движение стульев по кафелю и топот так же слышно без изменений,
А что с воздушным шумом? фасадная стена изолировалась? отопления - стояки?
Пред.
