AlexBroz » Чт фев 21, 2019 7:36 pm
Планирую сделать ЗИ облицовку стен.
В Альбоме (пункт "8.2. Монтаж электроустановочных изделий") указано, что "Накладные электроустановочные изделия (розетки, выключатели, светильники и т.п.) могут быть смонтированы на звукоизолирующих конструкциях без ограничения количества.". А вот про встроенные розетки и выключатели написано только то, что их монтаж допускается. А про количество- ни слова. В связи с этим прошу уточнить:
1) Есть ли ограничение на количество встроенных розеток и выключателей, смонтированных на ЗИ облицовке?
2) Что на счет блока из трех или четырех встроенных розеток? Допустимо ли их устанавливать и в каком количестве?
Заранее благодарю за ответ!
AlexBroz
Yug_Master » Вс фев 24, 2019 7:16 pm
Это ответ про врезные розетки инженера АГ .
Наталья Ширгина писал(а):Эффект зависит от количества подрозетников. Ориентировочно: 1 розетка на 5 кв. м. стены существенно не скажется на звукоизоляции. Идеальный вариант с точки зрения звукоизоляции - выполнение накладных розеток, отверстия вокруг проводов герметизировать Вибросилом.
Это про короб ЗИ , куда потом монтируются подразетники .
Наталья Ширгина писал(а):Чтобы выполнить врезные подрозетники с минимальной потерей в звукоизоляции (практически без потерь) можно выполнить небольшой "стакан" для подрозетника внутри перегородки, например, сделав его из листов Саундлайн-dB. Отверстие вокруг проводов герметизируется Вибросилом.
На стене из 12 м2 было установлена 6 шт , 4 шт вместе и по одной штуке , потерь не замечено (встроенные).Это из практики моей.
Yug_Master
Андрей Юренко » Пн фев 25, 2019 9:58 am
AlexBroz
Скопированные цитаты от Натальи Ширгиной являются общими рекомендациями, придерживайтесь их.
ЮгМастер, спасибо.
AlexBroz » Ср фев 27, 2019 11:29 am
Я не понял. Это похоже на противоречащие друг другу высказывания или просто фразы вырваны из контекста. Вначале мы имеем, что:
"1 розетка на 5 кв. м. стены существенно не скажется на звукоизоляции".
То есть можно понять, что если ставить розетки чаще указанного значения, это скажется на звукоизоляции негативно. А во второй цитате мы видим:
"Чтобы выполнить врезные подрозетники с минимальной потерей в звукоизоляции (практически без потерь) можно выполнить небольшой "стакан" для подрозетника".
Из второй цитаты следует, что количество розеток почти не имеет значения для качества звукоизоляции, если делать "стаканы", но как же тогда рекомендация про 1 встроенную розетку на 5 кв. м.?
AlexBroz
Андрей Юренко » Чт фев 28, 2019 11:14 am
1 розетка на 5 кв.м. - без "стакана".
1 "стакан" практически не влияет на звукоизоляцию, из этого логично сделать вывод, что чем больше "стаканов", тем более практически не влияет стремится к влияет.
AlexBroz » Пт мар 01, 2019 3:35 pm
Андрей Юренко писал(а):1 розетка на 5 кв.м. - без "стакана".
Благодарю! Теперь выстроилась единая картина. Существуют ли рекомендации по максимально допустимому количеству розеток в "стаканах"? У меня на одной облицовке
11,7 кв. м. планируется
12 розеток: 2 одинарных, 3 двойных, 1 четверная. Что вы можете рекомендовать: сделать их встроенными или накладными?
Заранее спасибо!
AlexBroz
Андрей Юренко » Пн мар 04, 2019 10:00 am
AlexBroz.
Однозначно - накладные.
