2) Направляющие профили к стенами потолку крепятся дюбель-гвоздями через 2 слоя Вибростек-М.
Каркасная перегородка, закрепленная к бетону почти не переизлучает структурные шумы.
Evgeny13 писал(а):2) Направляющие профили к стенами потолку крепятся дюбель-гвоздями через 2 слоя Вибростек-М.Каркасная перегородка, закрепленная к бетону почти не переизлучает структурные шумы.
Тогда будет жёсткая связь, которая в звукоизоляционных конструкциях ни к чему хорошему не приведёт. У меня же присутствуют сильные ударные шумы, и в этой ситуации ИМХО нужно выжать максимум. Вопрос как?
Yug_Master писал(а):.... извините что не дописал ....
Андрей Юренко писал(а):Как-то по другому закрепить каркасную перегородку не выйдет, закрепление дюбелями - неизбежное действие, не стоит так заострять на этом внимание.
Если каркасная перегородка будет упираться в ЗИ потолок, то не будет разделения между комнатами в запотолочном пространстве, что приведет к переходу шумов оттуда-сюда и обратно.
это и есть то самое изобретение велосипеда, как я говорил.Крепление перегородки можно выполнить через упругую прокладку из силомера. Может шайбы из силомера или ещё что-то подобное (как в конструкции виброподвесов). Только нужно рассчитать каким-то образом нагрузку. Сажать, к примеру, на анкера и динамометрическим ключом давать нужное сжатие...
Yug_Master писал(а):Evgeny13, тогда монтаж перегородок , потом потолки .
Evgeny13 писал(а):Большое спасибо за ответ. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы вкратце описать почему? Для понимания физики процесса.
