Чем заделать щели?
Чем заделать щели?
Сообщение Илья10 » Пн янв 21, 2008 7:08 pm
Облицевал одну стену с помощью метал каркаса, шуманет и ГВЛ+ГКЛ.
Крепление металл каркаса к полу, потолку и стенам осуществлялось через вибростек. Но я не проследил, и рабочий обрезал выступающую из-под каркаса часть ленты. На пол под ГКЛ и ГВЛ положили новую ленту, а вот между ГКЛ и стеной и ГКЛ и потолком остались щели около 1 см. Вопрос: чем их заделать?
Можно ли их запенить , а потом зашпаклевать? Или лучше просто забить щели штукатуркой? Или придется запихивать туда вибростек, но тогда что еще? Штукатурку?
Является ли такое нарушение технологии существенным?
Илья10
Сообщение Николай Канев » Вт янв 22, 2008 9:54 am
здесь, к сожалению, приходится говорить о значительных нарушения технологии и даже принципа установки звукоизоляционной облицовки.
Во-первых, каркасные облицовки не рекомендуется закреплять к стенам. Как правило, в квартирах высота не очень большая, поэтому без проблем можно закрепить каркас к полу и потолку. Но если все-таки очень хочется закрепиться к стене, то на этот случай есть стеновые виброизоляционные подвесы Виброфлекс-ЕР.
Во-вторых, щели в конструкции категорически недопустимы. Штукатуркой и пеной залелывать не следует, лучше воспользоваться герметиком Вибросил.
Если Вы действительно заинтересованы в звукоизоляционном эффекте, то эту облицовку стоит смонтировать заново с учетом всех акустических требованиям к ней.
Сообщение Илья10 » Вт янв 22, 2008 1:24 pm
Очень надеюсь, что Вы меня не верно поняли. Я не крепил направляющие к стене, которую звукоизолировал, речь шла о боковых стенах.
Что касается щелей, то рабочий оставил их по периметру конструкции ссылаясь на то, что гипсокартон дышит. Ширина щелей примерно 1 см. Глубина - дав листа гипсокартона. Заливать одним только герметиком?
Илья10
Сообщение Николай Канев » Вт янв 22, 2008 1:49 pm
Да, действительно, я усугубил ситуацию :shock:
Конечно, сантиметр многовато для дыхания гипсокартона. В идеале нужно герметизировать Вибросилом. Но, учитывая, что ГКЛ закреплены к профилям жестко, то, закрыв щели штукатуркой, большой потери звукоизоляции не будет.
