Звукоизоляция пола. Прошу совета.
Сообщение Ilya-196 » Сб фев 16, 2019 11:15 am
Добрый день. Пятиэтажный кирпичный дом. Пятый этаж. Угловая квартира. Читаю форумы уже около года. Борюсь с шумом снизу (Музыка, крики, Смех). Собрал плавающий пол по лагам. Вату использовал Роквул акустик батс (Если это важно). Вопрос в другом, при сборке, видимо из за кривизны стен, фанера в некоторых местах не плотно прилегает к стене, есть места с зазорами 1-2 см. Под батареей не примыкает к стене еще больше. Подскажите чем заполнить эти щели, что бы потом промазать периметр Вибросилом. Не снизят ли данные щели эффективность конструкции? Заранее благодарю за ответы.
Ilya-196
Re: Звукоизоляция пола. Прошу совета.
Сообщение Андрей Юренко » Пн фев 18, 2019 11:27 am
А лаги укладывали просто на бетон? или был разделяющий слой? вот типовое решение с эластомером Силомер - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/
стык бруса и листов настила - через 2 слоя Вибростек, потом замазать Вибросилом.
Щели снижают эффективность конструкции.
Сообщение Ilya-196 » Пн фев 18, 2019 5:43 pm
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте.
Лаги через слой, фанеру в некоторых местах не получилось прижать к стене в плотную из-за кривых стен. Вопрос в том чем сейчас заполнить щели перед тем как использовать Вибросил
Ilya-196
Сообщение Андрей Юренко » Вт фев 19, 2019 9:39 am
Лаги через слой
слой чего?
Смотря какие щели, можно попробовать законопатить мин.ватой, далее Вибросил.
