Подложка под паркетную доску
Сообщение dominus » Вт фев 12, 2019 1:37 pm
В квартире сейчас стяжка, в планах финишное покрытие будет паркетная доска - она будет приклеиваться. Возможно ли приклеить на стяжку подложку акуфлекс, а на неё уже паркетную доску? Есть ли ещё варианты, что можно приклеить на стяжку, что будет между стяжкой и паркетной доской?
dominus
Re: Подложка под паркетную доску
Сообщение Андрей Юренко » Пт фев 15, 2019 10:50 am
Подложка Акуфлекс может приклеиваться к жб плите, но тут больше вопрос о допустимости подложки для вышеуказанного напольного покрытия. Запросите информацию у производителя покрытия, а характеристики Акуфлекса есть на нашем сайте в разделе Сертификаты.
Сообщение dominus » Вт мар 05, 2019 1:29 pm
А что-нибудь можно сделать, если стяжка уже есть, а звукоизоляции нет?
dominus
Сообщение Андрей Юренко » Вт мар 05, 2019 6:06 pm
dominus .
Допускаю, что речи о увеличении высоты пола на 7-8 см быть не может.
Поэтому остается Акуфлекс под ламинат/паркет. Без приклеивания.
Сообщение dominus » Чт мар 07, 2019 6:00 am
На 1-3 см я ещё могу согласиться. Есть ли такая конструкция?
Подложка акуфлекс она же только от ударного шума, а не от воздушного?
dominus
Сообщение Андрей Юренко » Ср мар 13, 2019 2:24 pm
не меньше 7-8 см.
Акуфлекс только от ударного шума средней интенсивности от Вас соседям снизу, и в Ваши же соседние помещения
Сообщение dominus » Чт мар 21, 2019 3:05 am
А какая конструкция 7-8 см?
dominus
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 21, 2019 1:32 pm
