Yug_Master писал(а):Не совсем понятно зачем вам самодельная гильза , если труба идет через перекрытие без гильзы.
es3000 писал(а):Если речь идет о перекрытие то это другое дело , я думал вы стяжке гильзу устанавливаете ,из всего выше изложенного желательно сделать , но есть вариант соседу пробить потолок при устройстве данного элемента .
Yug_Master писал(а): или "разбомбить" отверстие до вменяемых размеров для монтажа самодельной гильзы
Yug_Master писал(а):Ну и как успехи в труде и обороне ?
Yug_Master писал(а):es3000 писал(а):Какую кладочную сетку надо использовать?
Размеры ячейки? Толщина?
es3000, размер ячейки 5*5 см , диаметр 4- 5мм рекомендует Акустик Групп . Можно использовать 50*50*2.5 при условии хорошего раствора .
То есть где-то над коммуникациями от 2 до 4 см стяжки? не боитесь что потрескается?Толщина подложки 8 мм, толщина стяжки 50 - 70 мм, местами 40 мм. На подложке лежат кабели в гофрах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
