Сергей102 писал(а):Крепить направляющий профиль к потолку надо через спец.шайбы для виброразвязки?т.е. нельзя просто дюбель -гвоздями?
В городе я точно такие не найду.
Натяжной потолок испортить всю картину?
Собрал еще перегородку,закрыл проход с коридора на кухню.Поставил её на плиту перекрытия.Размер её 80см*2500см. Надо было прокладывать вибростек между профилями и стеной?Или такая небольшая перегородка большой роли не сыграет?
Сергей102 писал(а):я имею ввиду срезать кромочную ленту только первый слой(она же в два слоя) и,чтобы не было пустоты между стеной и направляющим профилем на полу,крепить профиль через кромочную ленту.Мы же отступаем от стены 1см,потом профиль.Так вот,чтобы не было между стеной и профилем 1см пустоты,оставить кром .ленту один стой.
Получается у меня по альбому кнауф решение W626?
Вчера встретил соседа снизу,спросил про слышимость.Он сказал,что слышно даже мои шаги.Я там в тапках хожу. Я думал такого не будет,в чем может быть дело?
И еще,там,где у меня кончился изолон 300,я использовал просто вспененный полиэтилен в качестве кром.ленты.Он проводит звук?я же фанеру укладывал вплотную к нему.Думаю,силикон на это не повлияет так сильно потом,чтобы картина улучшилась.
И в зале мои шаги звучат как то по другому,мне так кажется.Как то более глухо что ли.
В моем случае,если я приложу ухо к полу,я должен слышать разговоры соседей?Может силомер надо было 220 использовать?
Yug_Master писал(а):Да , нужно было вибростек везде!!!
Натяжной почему и что должен испортить ?
Вибростек в два слоя и крепить полипропиленовыми дюбелями , в шайбах особого смысла я не вижу , так что бы разница была заметна.
Yug_Master писал(а):Вы использовали силомер 450 .это из-за него такой результат . Так же все ударные шумы из вне , вы будете ощущать вибрацию на своем плавающем полу по лагам . Разговор соседей вы не должны слышать , по крайне мере слова разобрать должно быть очень проблематично.
Я бы прошелся пол весь по периметру , срезал ленту и герметиком вибросилом, это надежно , нейтральный потом усыхает образуя щели , смотря какой используется .
Облицовка на независимом каркасе из профилей ПС 50x50 и направляющих ПН 50x40 , под направляющие ленту вибростек в два слоя везде .
Сергей102 писал(а):а можно ли на профиль наклеить автовиброизоляцию со стороны примыкания со стеной?тут металл тоньше,чем в авто,думаю работать будет.
Сергей102 писал(а):Доброй ночи!
Не,герметик не санитарный.Универсальный.Пахнет немного.Санитарный да,для ванн,знаю)))
На форумхаусе вроде читал,что натяжной потолок усиливает звуки.А может не то,что усиливает,а как то негативно влияет на ЗИ. Ладно,попробую найти где это видел.
Может из-за недогруза такие результаты пока?В зале,кстати больше всего лежит предметов (по весу) и может поэтому там звук более глухой?Но будет же линолеум еще толстый ,он тоже немного снизит наш топот?)надеюсь)
Про перегородку - на неё будет клеиться плитка.Если я её сделаю с вибростеком,плитка же между собой будет иметь жесткую связь(с соседними стенами).И опять звук пойдет по всем плиткам и по всем стенам,нет?
Сергей102 писал(а):Так по логике же виброизоляция эта снизит вибрации профиля.
Сергей102 писал(а):Сегодня собрал каркас на стене,только пока к потолку ПН не крепил,не вспомнил через какое расстояние ставить дюбеля.60-70см?
Сергей102 писал(а):Звук - это же волна.И она её снизит)))
НеСергей102 писал(а): не?
ДАСергей102 писал(а): Неужели вибростек делает это лучше?Хотя ,я не правильно сравниваю)
Механика рулит ))Сергей102 писал(а): Я то пока не на автомате)))
Пожалуйста !Сергей102 писал(а): Про плитку понял,спасибо.Буду переделывать перегородку.Оказывается хватит на неё вибростека)))
Хотите качество , ДА . Если и так пойдет, то можете и не заделывать .Сергей102 писал(а):
А стыки в ГВЛ заделавать или только во втором слое -ГКЛ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
