Многоуровневый потолок
Сообщение rofxob » Ср янв 02, 2019 10:50 pm
Доброго времени суток! Прошу совета по организации многоуровневого потолка из ГКЛ.
В комнате одна из стен изолирована конструкцией на основе ЗИПС III Ультра, противоположная стена не имеет шумоизоляции. На потолке так же ЗИПС III Ультра. Вопросы следующие:
1. Допустимо ли крепить каркас многоуровневого потолка к стене с ЗИПС панелями и противоположной стене, проложив между стеной и каркасом вибростек?
2. Будет ли достаточно прокладки в 2 слоя вибростек между потолком с ЗИПС панелями и ГКЛ коробом жестко закрепленным к стенам?
rofxob
Re: Многоуровневый потолок
Сообщение Андрей Юренко » Ср янв 09, 2019 10:08 am
rofxob
1. не допустимо
2. т.к. пункт 1 не допустим, то это само собой отпадает.
Сообщение rofxob » Ср янв 09, 2019 2:21 pm
Андрей, спасибо за ответ. Но хотелось бы прояснить еще пару моментов:
1. По вопросу 1 существуют ли какие-то варианты, или только крепление к потолку?
2. Вопрос был не связан с первым. Имелось в виду помещение со звукоизоляционным потолком, и стенами без звукоизоляции. При креплении многоуровневого потолка к стенам,этот многоуровневый потолок должен примыкать к потолку из ЗИПС панелей через вибростек? Или лучше вообще не должен касаться ЗИПС?
rofxob
Сообщение Yug_Master » Ср янв 09, 2019 8:25 pm
В моей теме "Нагрузка системы" много фото с коробами второго уровня , разницы нет каркас или бескаркасная система .Второй уровень примыкает к стенам через 2 слоя вибростека и не имеет креплений к ним .
Yug_Master
Сообщение Андрей Юренко » Чт янв 10, 2019 10:42 am
rofxob
1. только декоративный короб по периметру, как комментирует Yug_Master
2. Если будет касаться ЗИПС, то лучше применить Вибростек-М в 2 слоя
Сообщение rofxob » Чт янв 10, 2019 10:51 am
Понятно. Андрей, Yug_Master спасибо за ответы!
rofxob
