Сергей102 писал(а):ну разницы же в ЗИ не будет?
Плинтус? да обычный или их теперь несколько видов?Финишным покрытием будет линолеум,значит демпферную ленту срезаю перед укладкой линолеума,т.к. он не будет мостиком для звука,верно?и креплю плинтус просто к стене?если не прав,направьте на путь истинный)
Yug_Master писал(а):Сергей я бы ставил первый , это самый нормальный ...
Yug_Master писал(а):Более правильно и красиво , эстетично было бы так - постелить линолеум до демпферной, подрезать зафиксировать ...
Yug_Master писал(а):... подрезать потом ленту , пройтись герметиком...
Yug_Master писал(а):Это и заделываем для ЗИ пола естественно и ОБЯЗАТЕЛЬНО . Подрезать с углублением как и следует демпфер при герметизации , т.е на конус что бы было место для герметика
es3000 писал(а):Еще хочу уточнить.
Пол по лагам на силомере обеспечивает более лучшую звукоизоляцию, чем плавающая стяжка.
Так как пол по лагам дает еще и дополнительную звукоизоляцию воздушного шума, тогда как при устройстве стяжки есть только звукоизоляция ударного шума.
Правильно ли я понял?
