Крепление ТВ и полок к стене с ЗИПС-Модуль
Сообщение yuri2005 » Вт окт 23, 2018 9:02 pm
Здравствуйте! Будем делать звукоизоляцию стены с соседями ЗИПС-Модулями. На эту стену будем вешать после ремонта ТВ и полки. Как их вешать? Если делать закладные из дерева, то не нарушит ли это звукоизоляцию? Для полок сейчас проблематично сделать, они еще не выбраны. Либо можно ли потом крепить длинными дюбелями в стену, которая за модулями? И опять, не нарушит ли это звукоизоляцию? Спасибо.
yuri2005
Re: Крепление ТВ и полок к стене с ЗИПС-Модуль
Сообщение Андрей Юренко » Ср окт 24, 2018 9:41 am
yuri2005, здравствуйте.
ЗИПС выдерживает такие нагрузки как телевизор, внутренний блок сплит-системы и пр.
Цитата из Альбома инженерных решений http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/ :
Нагрузка до 35 кг
Легкие грузы, такие как картины, фотографии, полки и т.п., масса которых не
превышает 15 кг, навешиваются непосредственно на листы обшивки (панели)
с помощью крючков или специальных дюбелей и анкеров.
Крепление элементов массой до 35 кг на погонный метр облицовки или перегородки
с центром тяжести, удаленным на расстояние не более чем 30 см от стены, может
выполняться в любой точке облицовки с помощью специальных анкерных изделий,
пластмассовых или металлических дюбелей. Возможность применения того или иного
крепления определяется его несущей способностью.
При закреплении предмета в нескольких точках минимальное расстояние между
точками крепления определяется по формуле:
L=m/n
где: L – расстояние между точками крепления, см;
m – масса закрепляемого предмета, кг;
n – количество точек крепления
Например, при креплении элемента массой 18 кг в двух точках расстояние между
точками крепления должно быть не менее 9 см.
