Звукоизоляция стены
Звукоизоляция стены
Сообщение Олег К » Сб окт 20, 2018 12:58 am
Всем привет!
Имеется стена с выступами. для полноты картины прилагаю фото:
О звукоизоляционных свойствах стены пока судить не могу. Сосед кажется еще не купил квартиру. Но заранее хочется нашу с ним жизнь сделать тише.
Со стяжками, плоскими стенами, потолками вроде разобрался, а что с этой делать не понимаю. Поэтому вопросы:
1. Нужно ли предусматривать звукоизоляцию стены в два газоблока общей толщиной 400мм?
2. Есть ли логика в том, чтобы монтировать панели ЗИПС только в ниши? или необходимо закрывать всю поверхность, огибая колонны?
Вариант с тем, чтобы полностью заложить проемы (сделать плоскость на всю стену), я не рассматриваю.
Заранее благодарен за советы!
Олег К
Re: Звукоизоляция стены
Сообщение Yug_Master » Сб окт 20, 2018 8:14 am
Олег, здравствуйте!
О какой звукоизоляции идет речь? Комплексной всей комнаты или только стены с соседом ? Если первое то да нужно , монтировать ЗИПС только в ниши смысла нет , если второе то 400 мм газоблок должен быть достаточным , по воздушному шуму , голос, телевизор , это теоретически ,а практически надо слушать в реальных условиях по определенному шуму , тут никто точно вам дистанционно не ответит . Еще зависит как были заделаны примыкания газоблока к монолитным колоннам и т.д.
Yug_Master
Сообщение Олег К » Сб окт 20, 2018 9:40 am
Yug_Master, здравствуйте!
Как я говорил - пока оценить не могу даже на месте, соседская квартира не продана. Но мне план ремонта составить нужно уже сейчас.
Изоляции по воздушному шуму мне было бы достаточно, о комплексной речи не идет.
Щели есть, но то что их нужно тщательно замазывать я уже понял.
Олег К
Сообщение Yug_Master » Сб окт 20, 2018 10:33 pm
Триста уже достаточно должно быть , у вас четыреста мм , пообщайтесь с соседями снизу ,выше, зеркальных квартир у кого уж есть возможность понимать слышно им или нет и какой шум. Сделать выводы ,хотя бы так.
Олег К писал(а):Щели есть, но то что их нужно тщательно замазывать я уже понял.
Вряд ли вы меня поняли . Возможно у вас не стоит так этого делать .Пообщайтесь с жильцами дома .
Yug_Master
Сообщение Олег К » Вс окт 21, 2018 11:50 pm
Yug_Master писал(а):Вряд ли вы меня поняли . Возможно у вас не стоит так этого делать .Пообщайтесь с жильцами дома .
Это вы к тому, что в этом месте воздушная прослойка может пойти на пользу? чтобы меньше было связей между газоблоком и монолитом?
Олег К
Сообщение Yug_Master » Пн окт 22, 2018 8:48 pm
Олег К писал(а):Это вы к тому, что в этом месте воздушная прослойка может пойти на пользу? чтобы меньше было связей между газоблоком и монолитом?
Как раз наоборот , чем меньше сквозных отверстий , пустот , чем больше плотность и масса, толщина базовых однослойных ограждений тем лучше будет собственная звукоизоляция.
Yug_Master
