Кухня под и над санузлом
Сообщение Евгения » Чт янв 10, 2008 12:59 pm
Подскажите пожалуйста. Дом П3-М 17/23,новостройка 23 этажа, 14 этаж, по планировке вдоль одной стены распологаются в ряд темная комната, гостевой санузел и кухня, именно в такой последовательности. Хотели бы увеличить кухню за счет сноса санузла и темной комнаты, увеличив тем самым ее площадь. Можно ли будет звукоизолировать стояк от снесенного санузла, чтобы на кухне не было соответствующих неприятных звуков, с помощью чего это можно будет сделать и насколько это затратно, хотя бы оценочно. Хочется вообще понять, стоит ли с этим связываться. Соседи сверху и снизу скорее всего будут объединять темную комнату с санузлом и делать большую ванную, так что стояк будет пользоваться спросом.
Евгения
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 10, 2008 2:48 pm
Привет, Евгения
1. не совсем понял, что значит "темная комната"?
2. стояк канализации будет пользоваться спросом обязательно, и не только у соседей сверху, но и у соседей с 16 по 23 этаж...:)
3. как изолироваться от запахов не подскажу...:) а звукоизолировать стояк можно следующим способом: обернуть трубу фольгированной минеральной ватой толщиной 30-50 мм и "взять" её в короб из 2-х слоев ГКЛ. Более высокий эффект можно получить закрепив поверх фольгированной минеральной ваты слой вязкоэластичного материала Texsa S70 толщиной 4 мм.
Сообщение Евгения » Чт янв 10, 2008 3:08 pm
спасибо))
темная комната - это типа кладовка шириной 1 м и длиной (глубиной) 2 м
с запахами тоже та еще проблемка. :oops:
Евгения
