Трубы по полу и шумоизоляция
Сообщение Panderson » Чт авг 30, 2018 11:45 pm
Скорее всего вопрос не новый, но быстрый поиск ответа не дал. Кроме того, у всех ситуация чуть, но отличается.
Моя ситуация:
- трубы отопления проложены по полу. Трубы изолированы в Энергофлекс
- высота труб до 4 см - входная труба. Остальные к батареям по 3 см в высоту
- хочу хорошую шумоизоляцию, в первую очередь, по ударному шуму. Т.к. 2-е маленьких детей и не хочу запрещать им прыгать/бегать.
Смотрел и больше всего склонялся к шумопласту. Но получается, как мне кажется, что-то уж больно высокий его слой надо делать. Сантиметров 5, похоже.
Прошу вашего совета по оптимальному варианту устройства стяжки с хорошей звукоизоляцией. Ударный шум, наверное, в ситуации с наличием детей в приоритете.
Помогите сделать правильно. Экономия в данном случае на 2-м месте.
Panderson
Re: Трубы по полу и шумоизоляция
Сообщение Андрей Юренко » Пт авг 31, 2018 3:10 pm
Panderson, здравствуйте.
Коммуникации заливаются стяжкой с керамзитом на высоту труб отопления, далее пол с плитами Шумостоп С2/К2 - очень эффективное решение http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/
Сообщение Panderson » Ср сен 05, 2018 3:19 pm
Андрей, спасибо за ответ!
1) На какую высоту выравнивающая стяжка должна покрывать трубы?
2) Где-то видел, что вроде плиты имеют достаточно короткий срок службы. Можете подтвердить/опровергнуть данную инфо?
Panderson
Сообщение Андрей Юренко » Чт сен 06, 2018 10:22 am
1.
2. Хотелось бы увидеть данную инфо. Шумостоп производится с основания компании,т.е. давно проверен.
Сообщение Panderson » Пт сен 07, 2018 12:03 pm
Андрей, я некорректно выразился.
Вопрос, скорее не в сроке службы, а в недостаточной плотности плит при их использовании под стяжкой.
На другом форуме, думаю Вам известном, говорится, что плотность С2 в размере 70 кг/м3 является недостаточной для использования под стяжкой.
Вопрос именно в таком контексте задавался.
Хотя и по сроку службы тоже есть вопрос. Какой он у ваших плит? В характеристиках на сайте не увидел.
Кстати, у вас на сайте в характеристиках для К2 в одном месте указана плотность 90-100, в другом 100-110.
http://www.acoustic.ru/productions/zvuk ... mostop_c2/
http://www.acoustic.ru/productions/zvuk ... mostop_k2/
Теперь к вопросу по моей проблеме. Прикинул высоту стяжки, если ее делать по Вашей рекомендации.
Получается:
- 4 см черновая стяжка
- 2 см шумоизолирующая плита
- 6 см минимум стяжки поверх плиты
- 0,4 см подложки (планирую Акуфлекс использовать. Кстати, он же тоже даст какой-то доп. эффект?)
- 1,4 см паркетная доска
Итого 13,8 см общая высота стяжки.
Есть какой-то более гуманный по высоте вариант?
Panderson
Сообщение Андрей Юренко » Пт сен 07, 2018 5:29 pm
Гарантия на акустические (и соответственно механические ) свойства материала - 15 лет. Письмо во вложении.
Более гуманный...например сэкономить 15 мм и вместо Шумостоп уложить Шуманет100 Гидро.
Гарантийное письмо на 15 лет-.pdf
Сообщение Panderson » Пн сен 10, 2018 10:52 pm
Шуманет гидро - уже не вариант. Трубы уже лежат на полу.
Мне посоветовали следующий вариант:
- между труб уложить Шумостоп. Т.е. вырезать его по контуру существующих труб и проложить между ними. При этом высота труб 3-4 см. Получается они будут выступать на 1-2 см над плитами Шумостопа
- поверх этого настелить мембрану СтопЗвук-М.
Что скажете по такому варианту?
Panderson
Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 11, 2018 10:18 am
С эксплуатационной точки зрения такая конструкция под большим сомнением.
Я думаю, можно сделать так: 2 см черновая стяжка, 2 см Шумопласт (с плавными наплывами над коммуникациями 1-1.5 см - см. вложение), далее стяжка 6 см.
Сообщение dimmspace » Пт мар 08, 2019 12:38 am
Подскажите, как и из чего сделать гидроизоляцию всего помещения перед установкой шумопласт ?
например промазать пол мастикой, далее пленка далее Шумопласт ?
И второй вопрос : слышал что у многих кто делал по шумостопу С2 и к2 при заливке всей квартиры (т е перегородок не было), наблюдался эффект барабана. При использовании шумопласта возможен такой эффект ?
dimmspace
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 11, 2019 10:23 am
dimmspace, здравствуйте.
1. Обычную рулонную гидроизоляцию
2. Что именно подразумевается под "барабаном"?
Сообщение es3000 » Ср апр 03, 2019 12:06 pm
Если по этой схеме укладывать ЦПС-смесь с фиброволокном нужна ли армированная сетка?
Способно ли фиброволокно заменить армирующую сетку сетку?
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 03, 2019 3:25 pm
es3000 писал(а):Если по этой схеме укладывать ЦПС-смесь с фиброволокном нужна ли армированная сетка?
Фиброволокно можно использовать вместе с сеткой, но не вместо нее.
