Крепление панелей Soundboard
Сообщение Денис К. » Вс апр 22, 2018 5:18 pm
Хочу сделать наружный звукопоглощающий слой поверх шумоизолирующей облицовки. Когда в облицовке несколько слоев, трудно попасть саморезом в профиль. Можно ли клеить панели Soundboard? (У Кнауф есть такой метод отделки - клеить ГКЛ на стены гипсовым клеем.)
Денис К.
Re: Крепление панелей Soundboard
Сообщение Андрей Юренко » Пт авг 10, 2018 5:00 pm
Денис К.
Вес у панелей Саундборд приличный (10 кг\м2), я бы не рекомендовал их клеить из инстинкта самосохранения.
Сообщение Денис К. » Пн авг 20, 2018 6:40 pm
ГКЛ/ГВЛ клеят (сам клеил) при весе больше 10 кг/м2. Само собой на стены, не на потолок.
Денис К.
Сообщение Андрей Юренко » Ср авг 29, 2018 12:24 pm
Акустическая эффективность любой звукопоглощающей облицовки снижается в разы, если ее прикрутить (приклеить) к стене, без зазора.
Рекомендую смонтировать на минимальном каркасе, брус 20 мм, и для более эффективного звукопоглощения в полосах частот разместить внутри каркаса акустические плиты (Шумостоп С2, например).
Сообщение Денис К. » Сб сен 01, 2018 4:24 pm
Шумоизолирующая облицовка будет на относе без жестких связей с Шумостопом в полости. Но если делать гладкие стены, внутри помещения создаются условия для резонанса. Поэтому надо внутреннюю поверхность шумоизолирующей констурукции покрыть чем-то, поглощающим звук.
Денис К.
Сообщение Андрей Юренко » Пн сен 03, 2018 1:44 pm
Денис К. писал(а):Шумоизолирующая облицовка будет на относе без жестких связей с Шумостопом в полости. Но если делать гладкие стены, внутри помещения создаются условия для резонанса. Поэтому надо внутреннюю поверхность шумоизолирующей констурукции покрыть чем-то, поглощающим звук.
Конечно, и если Вы просто приклеите(прикрутите) даже высокоэффективный звукопоглощающий материал (Перфорированный ГКЛ Саундлайн-Акустика, Саундборд, Декустик), покажет очень скромную эффективность.
Напрямую на стену можно монтировать стеновые панели Экофон, Флексакустик.
Сообщение Денис К. » Пн сен 03, 2018 2:25 pm
Понятно, Экофон и Флексакустик. Спасибо!
Денис К.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
