tim2018 » Пн авг 27, 2018 10:51 am
Здравствуйте, вопрос по монтажу Акуфлекса.
Хотим использовать Акуфлекс для шумоизоляции пола, сверху армированная плёнка, стяжка 60 мм с керамзитом, 5 мм наливной пол, подложка + ламинат (на кухне плитка).
Электрика будет разведена по полу, поэтому вопрос, как правильно уложить гофру - сверху Акуфлекса или под Акуфлекс?
Трубы просто оборачиваем Акуфлексом? Пол не совсем ровный (плита в доме 70-ых годов), острых углов нет, есть островки с перепадом 1-1,5 см, с такими хар-ками пола монтаж допускается?
Заранее спасибо!
tim2018
Андрей Юренко » Пн авг 27, 2018 1:00 pm
tim2018, здравствуйте.
Толщина стяжки нормальная, но прочность явно нет. Стяжка с керамзитом обладает гораздо меньшими показателями по прочности и может растрескаться. По расчетам и практике подходит армированная металлической сеткой стяжка 60 мм, маркой М300. Сетка 50х50х4 мм.
Расположение коммуникаций - под акуфлексом в слое выравнивающей стяжки (вот здесь с керамзитом можно сделать).
Трубы которые выходят вертикально из стяжки? да, 2 слоя акуфлекса.
tim2018 » Пн авг 27, 2018 1:22 pm
Андрей, спасибо за ответ.
А без выравнивающей стяжки обойтись нельзя? Проблема в том, что высота потолка максимум 2.60, планируется также подвесной потолок это минус ещё 5-6 см.
tim2018
Андрей Юренко » Пн авг 27, 2018 1:33 pm
Тогда уже просто стяжку, а в ее толще коммуникации, а Акуфлекс уже под финишное покрытие (ламинат).
Эффект будет ниже, чем под стяжкой, но учитывая все вышесказанное, других выходов не вижу.
tim2018 » Пн авг 27, 2018 2:01 pm
Да, выход не очень
Будем пробовать с промежуточной стяжкой для коммуникаций в пару см, остался вопрос для собственного понимания - ждать полного высыхания первой стяжки (в которой коммуникации) нужно или не нужно?
tim2018
Андрей Юренко » Пн авг 27, 2018 3:09 pm
для первой стяжки, если она будет 2-3 см, подождите хотя бы 5 дней.
не забудьте потом на Акуфлекс уложить пленку, для исключения попадания на него влаги от стяжки.
tim2018 » Пн авг 27, 2018 3:18 pm
Понял! Огромное спасибо!
tim2018
