frost-expert писал(а):Yug_Master, спасибо за ответ))
Если не ошибаюсь у них из виброфлекс только "Виброфлекс 1/30" есть. Подойдёт? А дюбеля у акустик груп вроде тоже пп используются? Но если считаете нужным именно анкер, я не против. Просто было бы любопытно самому ещё разобраться во всём. Скажите воздушный карман между ватой и потолком обязателен или не принципиально?
Yug_Master писал(а):Не увидел анкер клин , вместо них 8*52 полипропилен - это опасно , так они пусть делают кому угодно только не вам )
mrrc писал(а):Можно присоединиться к обсуждению касаемо сказанного выше по креплению виброподвесов к потолку?
Сейчас обратил внимание, в моем расчете материалов для каркасной потолочной системы на К15, но уже непосредственно от АГ, я тоже не обнаружил в спецификации анкер-клиньев, но присутствуют дюбеля полипропиленовые RD 6x51 мм (кратные х2 количеству самих виброподвесов (К15- 152шт, ПП - 304), отсюда можно сделать вывод, что крепление подвесов предполагается именно на дюбель-саморез.
В свете сказанного вами по недопустимости такого крепления, особенно для нагруженной 24м2 конструкции, как быть? Запросить АГ заложить именно анкер клин для этих целей, пока заказ материалов еще в стадии формирования заказа?
Yug_Master писал(а):mrrc, RD 6x51 редкий хлам , на который естественно недопустимо выполнять монтаж системы вес которой составляет около 36 кг на м2 и 152шт к15 на 24 м2 это очень много . Может вы что то не так разобрали ? Для монтажа используется только анкер клин , это гарантия того что подвес будет закреплен надежно и отход виброподвеса от плиты будет невозможен .
Андрей Юренко писал(а):mrrc.
У нашей компании есть подразделение, занимающееся монтажом - Шумовнет.http://www.xn--b1agtfd1ab3b.xn--p1ai/msk/index.html
