Стяжка по сплошному Шумостоп К2: плюсы и минусы.
Сообщение AlexBroz » Пт июн 29, 2018 5:15 pm
Я хочу изолировать соседей от воздушных шумов из своей квартиры- телевизор, громкие голоса, музыка средней громкости без сабов, без ДК. В комнате 15 м2 планируются плавающий пол и каркасная облицовка стен. Плита перекрытия- 16 см, безпустотный монолит. Посмотрев ваш альбом, обнаружил, что шумоизоляция по воздушному шуму абсолютно одинакова у полов следующих конструкций:
1. С применением Шумостоп-С2, К2 (1 слой)- ΔRw = 8-10 дБ
2. С применением только Шумостоп-К2 (1 слой) - ΔRw = 8-10 дБ
При этом К2 более плотный и подвержен меньшим усадкам, чем С2. Значит, стяжка будет более стабильна. В связи с этим склоняюсь к применению плавающего пола только с ватой К2 по всей площади, без С2. Можете ли вы рекоментовать такой вариант для борьбы с воздушным шумом, распространяющимся от меня к соседям? И вообще, какие плюсы и минусы этого варианта по сравнению с кромочным К2 и С2 по середине?
AlexBroz
Re: Стяжка по сплошному Шумостоп К2: плюсы и минусы.
Сообщение Андрей Юренко » Пн июл 02, 2018 10:15 am
AlexBroz, здравствуйте.
Никаких минусов от системы С2/К2 нет, пол не прыгает и не гуляет.
Какой конструктив стен/перегородок? Если это пеноблок/пазогребневый блок, то шум нередко передается по ним, и требуется звукоизоляция стен.
Сообщение AlexBroz » Пн июл 02, 2018 10:47 am
Перегородка- каркасная из ГКЛ. На мой вопрос на эту тему вы отвечали в соседней теме: [url]http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3728&p=19255&sid=0f56e2c0b6d5629841cf5600dcdd7e2c#p19255[/url]
На сколько я понимаю, минус может быть в худшей звукоизоляции воздушного шума на определенных частотах. Можете что-то сказать по этому поводу? Уступает ли стяжка на сплошном К2 стяжке на комбинированном С2-К2 в вопросе изоляции воздушного шума ?
AlexBroz
Сообщение Андрей Юренко » Пн июл 02, 2018 11:46 am
AlexBroz
Для бытового шума эффект схож, можно использовать на выбор К2 или С2/К2.
п.с. Опирание каркасной перегородки обязательно на слой К2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
