Шуманет вместо Вибростек-М для перегородки
Сообщение AlexBroz » Пт июн 29, 2018 12:42 pm
Планируется полная звукоизоляция комнаты. На полу стяжка по Шумостоп К2 в один слой.
При обустройстве перегородки из гипсокартона (расчетный вес одного м2 стены равен 35 кг) имеет ли смысл укладывать под перегородку, а так же в местах сопряжения с несущими стенами и потолочным перекрытием, вместо Вибростек-М нарезанные полоски Шуманет? Для лучшей акустической развязки от несущих конструкций здания.
AlexBroz
Re: Шуманет вместо Вибростек-М для перегородки
Сообщение Андрей Юренко » Пн июл 02, 2018 10:12 am
AlexBroz, здравствуйте.
Думаю это как минимум очень сложно будет смонтировать, слой Шумостопа 2 см.
Вибростек в 2 слоя - оптимальное решение.
