, он из жёсткой пластмассы, и, если я правильно понимаю, может привести к образованию звуковых мостиков. Может быть в таком случае заменить его на другое мягкое крепление (к примеру, тряпочным ремешком, прибитым к стяжке)? Эта схема рабочая? Небольшое утоньшение стяжки в районе труб не будет критичным для неё?Совершенно верно.стяжка будет оседать и раздавит трубы? Из-за этого по технологии должно быть не менее 15 мм на трубами?
Используйте рулонный материал Шуманет100 Гидро, его толщина 5 мм. Вы гораздо спокойнее будете передвигаться по своей квартире, что-то двигать и ронять, не ожидая прихода соседей снизу. В разумных пределах конечноили стоит отбросить идею звукоизоляции пола как не реализуемою и залить обычную контактную стяжку пола?
Evgeny13 писал(а):Андрей Юренко,
А есть у Акустик Групп какие-нибудь базальтовые плиты повышенной плотности на сжатие? Пример: знаю, что плита PAROC SSB 1 при сжатии в 10% принимает нагрузку до 1000 кг на м2. Теоретически, мне этот материал должен подойти, но у неё не понятно что с шумопоглощением.
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Из плотных базальтовых плит есть Шумостоп-К2: http://www.acoustic.ru/productions/zvuk ... mostop_k2/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
