Звукоизоляция стены, при наличии натяжного потолка
Сообщение Dv0rnik » Вс июн 03, 2018 11:28 pm
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Имеется спальня в двухкомнатном "Хруще". В соседнем подъезде живут алкаши, для которых включить музыку в час ночи в порядке вещей. Несмотря на то, что между нашей спальней и шумными соседями есть еще одна комната (нормального соседа), звук ночью хорошо слышен (см. схему https://yadi.sk/i/nHp7aYAF3WzBiY). Когда мы заезжали, проблема с ночными звуками отсутствовала и поэтому мы сделали натяжной потолок. Сейчас хочу звукоизолировать проблемную стену, чтобы как-то снизить шумы, ибо нервы по-тихому сдают.
Вопросы: 1) можно ли сколько-нибудь снизить уровень шума, заизолировав одну стену?
2) можно ли делать звукоизоляцию без демонтажа натяжного потолка, например, плитами Isoplaat?
3) Какие можете дать практические советы?
Заранее благодарю!
Dv0rnik
Re: Звукоизоляция стены, при наличии натяжного потолка
Сообщение Андрей Юренко » Вт июн 05, 2018 11:06 am
Dv0rnik.
1. Если звук проходит через комнату соседа, то здесь имеет место структурная передача шума по смежным конструкциям. Логично предположить, что изоляция одной стены Вас по результату не устроит.
2. См. пункт 1.
3. Вам поможет изоляция стен и потолка. Рекомендую каркасные конструкции, т.к они имеют бОльшую эффективность.
Сообщение Dv0rnik » Вт июн 05, 2018 11:24 am
Наверное Вы правы - шум слышен только низкочастотный (басы). Высокоинтеллектуальных разговоров соседей я не слышу. Спасибо за совет!
Dv0rnik
