penoplast » Сб апр 14, 2018 9:17 pm
Подскажите эффективные решения. Я так понимаю это должно быть что-то типа руковов, в которые одевают трубы.
penoplast
Андрей Юренко » Пн апр 16, 2018 10:56 am
Здравствуйте, penoplast.
В общем рекомендации таковы: если это пластиковые трубы, то их сначала можно обклеить автомобильной шумоизоляцией, типа Сплен, и если позволяет место "зашить" их в звукоизолирующий короб по технологии -
http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/
ershoff » Вт апр 24, 2018 6:05 am
Здравствуйте! Спасибо за ваши ответы!
Готовимся к монтажу звукоизолирующего пола Шумостопом C2 и K2, но забыли купить ленту Вибростек для звукоизоляции стояков и труб.
Можно ли использовать для звукоизоляции стояков и труб Шумостоп K2, заключая трубы в маленькие "квадратики" из него, как при звукоизоляции колонн?
Если да, то можно ли скреплять кусочки Шумостоп K2 в квадратики обычным скотчем, или нужно использовать другой материал?
ershoff
Андрей Юренко » Ср апр 25, 2018 9:36 am
Здравствуйте, ershoff.
Да, можно. А также в качестве кромочного разделителя между стяжкой и стеной. Скреплять его можно чем удобно.
ershoff » Ср апр 25, 2018 2:21 pm
Андрей, большое спасибо за ответ!
Еще небольшой вопрос вдогонку: насколько обязательно использовать герметик Вибросил для обработки верха в вертикально поставленных листах Шумостопа?
Когда покупали Шумостоп, забыли его купить, делать повторный заказ на мелкую сумму неудобно.
Или, быть может, его можно заменить более популярным герметиком?
ershoff
Андрей Юренко » Ср апр 25, 2018 2:31 pm
ershoff писал(а):насколько обязательно использовать герметик Вибросил для обработки верха в вертикально поставленных листах Шумостопа?
Герметизация стыков важна с точки зрения минимизации косвенных путей прохождения шума. Другим герметиком заменить его можно, если он будет отвечать как минимум базовым характеристикам, присущими Вибросилу: силиконовый, который не твердеет и не отклеивается с течением длительного времени.
