Шумоизоляция пола в квартире. Внизу магазин
Сообщение Стас555 » Сб мар 03, 2018 11:19 am
Добрый день . Прошу помощи в следующем вопросе . Живу на 2-м этаже . Снизу открылся магазин в котором куча холодильников гудят на разный лад . Все эти шумы естественно проникают в квартиру . Дом хрущевка кирпичная серия 1-528. Перекрытие из пустотных плит . Делаю ремонт ,снял лаги с полов и перепад высот от 10 -18 см . Как сделать доп звукоизоляцию от воздушного шума если планируется керамзит со стяжкой, чтобы не перегружать перекрытие . Что посоветуете?
Стас555
Re: Шумоизоляция пола в квартире. Внизу магазин
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 05, 2018 11:12 am
Здравствуйте, Стас555.
В первую очередь вызовите представителя Роспотребнадзора или СЭС, для проведения измерений уровня шума, если нормы будут превышены, обратитесь к владельцу магазина, меры должен будет принять он.
Здесь основной момент - вибрация, которая передается через пол на стены и выше. Т.е. начинать нужно в магазине с виброизоляции. Потом уже звукоизоляция, например, потолка. Потом уже какие-то мероприятия в Вашей квартире.
Сообщение Стас555 » Пн мар 05, 2018 11:40 am
Вибраций роспотребнадзором не установлено, а уровень воздушного шума около 40 ДБ
Последний раз редактировалось Стас555 Пн мар 05, 2018 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Стас555
Сообщение Стас555 » Пн мар 05, 2018 12:33 pm
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, Стас555.
Спасибо за совет ! Роспотребнадзор уже был . Превышение по шуму зафиксировано. У магазина есть судебное предписание на устранение , но толку от этого мало . Они не делают ничего . Поэтому занялся этим вопросом самостоятельно -вскрыл полы и ищу пути решения своих проблем .
Стас555
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 05, 2018 12:38 pm
Вибрация от холодильников передается структурно за счет жестких связей строительных конструкций, т.е. через стены, и даже потолок. Изоляция только пола не поможет. Проверить это можно, прикладывая ухо к разным поверхностям.
Сообщение Стас555 » Пн мар 05, 2018 12:50 pm
Андрей Юренко писал(а):Вибрация от холодильников передается структурно за счет жестких связей строительных конструкций, т.е. через стены, и даже потолок. Изоляция только пола не поможет. Проверить это можно, прикладывая ухо к разным поверхностям.
т.е смысла делать дополнительную шумоизоляцию пола неэффетивно? и смысла в ней практически не будет?
Стас555
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 05, 2018 12:53 pm
Если звук будет переизлучаться и от стен, то изоляция только пола не поможет.
Сообщение Стас555 » Пн мар 05, 2018 1:06 pm
Андрей Юренко писал(а):Если звук будет переизлучаться и от стен, то изоляция только пола не поможет.
По стенам еле слышен этот шум . Соответственно ,если вернуться к вопросу : какую шумоизоляцию можно положить под керамзит . При условии что толщина пирога будет 100-130 мм . Керамзит для облегчения стяжки
Стас555
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 05, 2018 1:34 pm
применять упругие материалы под керамзитную стяжку не рекомендуется, т.к., во-первых, она может потрескаться, а, во-вторых, ее масса ниже, а именно масса определяет прирост звукоизоляции, особенно в области беспокоящего Вас гула (низких частот).
Если есть 100-130 мм, то примените систему плавающего пола с Шумостопом в 1 слой, там стяжка 60 мм. http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/
Либо варианты без стяжки:
а) ЗИПС-пол - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/28/
б) пол по лагам и Силомером - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
