Звукоизоляция холодильного агрегата
Сообщение fishka » Чт фев 15, 2018 2:20 pm
Добрый день! У меня к Вам, как специалистам, есть вопросы:
1. Как уменьшить звуковое давление компрессоров на холодильном агрегате с помощью кожуха? Например, выполнить его с пяти сторон (с боков и верха) по типу шумозащитных экранов, т.е. металлическая перфорированная кассета с минватой нужной плотности внутри?
2. Что делать с полом? Он из сплошного стального листа 3мм.
3. Какие крепления использовать для сопряжения панелей кожуха? И необходима ли изоляция стыков панелей? Если да то какие варианты есть?
4. Ну и собственно смысл всей этой затеи, конечно на вскидку?
fishka
Re: Звукоизоляция холодильного агрегата
Сообщение Андрей Юренко » Вт фев 20, 2018 10:01 am
Здравствуйте, fishka.
1, 3. Если стоит задача сделать шумозащитный кожух, то рекомендую панели Саундлюкс-Техно. Для этого необходимо самостоятельно сделать металлокаркас, снаружи обшить его тяжелыми листами (ГВЛ, ЦСП), а внутреннюю часть Саундлюксами. Стыковка панелей осуществляется специальным соединением, без зазоров http://www.acoustic.ru/productions/ceil ... fo/techno/ (см. вкладку Монтаж)
2. Сам холодильный агрегат необходимо виброизолировать, как именно - зависит от массы и частоты работы, вот пример виброопор http://www.acoustic.ru/productions/vibro/vibroflexsm/
4. Если ограждающие конструкции в помещении не позволяют смонтировать на них звукоизолирующие облицовки, то решение с коробом + виброизоляция вполне эффективное решение.
