звукоизоляция части стены
Сообщение Илья10 » Вс дек 16, 2007 2:43 pm
Проблема - шум от лифта.
Дом панельный, шахта лифта за стенкой через коридор. Гул двигателя, лязганье дверей. Ситуация усугубляется тем, что в проблемной стене со стороны лестничной площадки сделано значительное углубление для электрощитка. Таким образом, толщина стенки в районе щитка составляет 3 сантиметра! Наибольший шум идет именно через часть стены, в которую углублен щиток. Звукоизолировать всю стену не хочется, жалко терять площадь На мой взгляд наибольший эффект будет от звукоизоляции той части стены, в которой сделано углубление. Звукоизоляцию хочу провести плитами Шуманет с каркасом обшитым ГВЛ Вопрос – на сколько внутренняя конструкция должна быть шире электрощитка находящегося с другой стороны чтобы погасить звук, проникающий в углубление и распространяющийся по стене? Какие неожидонности могут меня подстерегать?
Илья10
Сообщение Николай Канев » Вт дек 18, 2007 10:11 am
из канонических законов звукоизоляции следует, что необходимо изолировать поверхность по всей ее площади. Это касается и Вашей стены. Хотя в плане эксперимента можете попробовать...
А неожиданностью может оказаться то, что шум от лифта распространяется не только через указанную стену, но и через примыкающие к ней ограждающие конструкции... В этом случае необходимо защищать и эти конструкции.
Сообщение Шумаков Сергей » Вт дек 18, 2007 10:35 am
То, что шум от лифта распространяется по всем стенам в панельном доме, это не неожиданность... это факт:)))
Не думаю, что заделав углубление для электрощитка, Вы получите значительное снижение уровня шума от лифта.
P.S. Звук не проникает в углубление, он воздействует на ВСЮ стену с одинаковым звуковым давлением.
Шумаков Сергей
Сообщение Андрей Смирнов » Вт дек 18, 2007 1:39 pm
Илья, не надо гадать поможет -не-поможет.
Просто приложи ухо последовательно ко всем стенам в комнате и сразу станет понятно по каким путям шум лифта попадает в комнату. Отсюда последует решение о защитных мероприятиях.
Сообщение Илья10 » Вт дек 18, 2007 8:51 pm
Андрей Смирнов писал(а):Илья, не надо гадать поможет -не-поможет.
Сделал замеры: Уровень шума от пола и от всех стен кроме стены напротив шахты довольно незначительный, вполне терпимый, если принять его за единицу, то уровень шума стены напротив лифта -2,5-3 единицы. Уровень шума в районе щитка 9 единиц. Вывод - максимальный эффект даст звукоизоляция части стены в районе щитка, при этом площадь потеряется незначительно. Звукоизоляция всей стены тоже даст эффект, но жалко площадь. Не могу решить что делать...!
Илья10
Сообщение Андрей Смирнов » Ср дек 19, 2007 12:18 am
1. минус - однозначно необходимо изолировать всю стену
2. плюс - необходимо изолировать только одну стену...:)
