ЗИПС-ПОЛ Модуль или плавающая стяжка?
Сообщение Itrch » Вт янв 16, 2018 1:26 pm
Последний этаж новостройки, стены железобетонные плиты, по периметру - внешние стены газобетон 40 см, многопустотные плиты перекрытия 220мм, на ней полусухая стяжжка 4-6 см (впервые встречаю такую звонкую стяжку).
Что беспокоит - структурный шум: топот и крики детей по ламинату снизу и топот с прыжками с дивана детей на стяжку по диагонали снизу. Периодически какое-то низкочастотное уханье, не представляю что можно так ронять. Басы от музыкального центра от соседа по диагонали на 2 этажа ниже.
План действий - в первую очередь заменить стяжку, в идеале на Шумостоп-С2, К2 (2 слоя), но останавливает срок высыхания 8-ми сантиметровой стяжки из ЦПС (чуть ли не 3 месяца), возможно ли применение полусухих смесей?
Вторым вариантом рассматриваю возможность применения решения ЗИПС-ПОЛ Модуль. Насколько это решение будет хуже плавающей стяжки, применительно к условиям описанным выше?
Itrch
Re: ЗИПС-ПОЛ Модуль или плавающая стяжка?
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 17, 2018 10:39 am
Здравствуйте, Itrch.
Конструкции "ЗИПС ПОЛ Модуль" и стяжка по плитам "Шумостоп" имеют один порядок эффективности (7-10 дБ).
Хочу отметить три момента:
1. Для снижения ударного шума рекомендуется изолировать и пол и стены помещений Вашей квартиры, так как данный тип шума имеет свойство распространяться структурно. Изоляция только пола может иметь эффект близкий к нулю.
2. Время схватывания стяжки по составляет 21-28 рабочих дней. Монтаж стяжки полусухим способом допустим.
3. Что касается низкочастотного шума, то остаточные шумы могут иметь место. Звукоизоляционные конструкции имеют слабый эффект в области низких частот (ниже 100 Гц).
Сообщение Itrch » Ср янв 17, 2018 2:58 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Itrch.
Т.е. в моём случае оба решения будут работать идентично?
Itrch
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 17, 2018 3:14 pm
Да, ожидаемая разница в пределах 1 дБ.
Сообщение penoplast » Вс янв 21, 2018 12:53 pm
Александр, а ЗИПС-Пол Вектор насколько эффективен при ударных шумах? На сайте написано ΔLnw ≈ 32 дБ, что довольно неплохо.
Еще можно ли на такой пол класть плитку?
penoplast
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 22, 2018 3:23 pm
"ЗИПС ПОЛ" имеет подвижность при переменной нагрузке за счёт усадки виброоопор. Поэтому укладка керамической плитки или керамогранита на звукоизоляционную конструкцию может быть связана с разрушением финишного напольного покрытия (плитка может отклеиваться, трескаться). На данном участке лучше устроить "плавающую" стяжку по плитам "Шумостоп" или покрытию "Шумопласт".
Сообщение Itrch » Вт фев 06, 2018 3:40 pm
Да, это я понимаю. Предполагаю реализовать следующую схему:
1. Пол - плавающая стяжка
2. Потолок - ЗИПС-III-Ультра
3. Стены Звукоизоляционная каркасная облицовка (90 мм) с креплением к потолку и полу
Или сначала делаются стены, потом потолок?
Выдержит ли решение для стен, например кондиционер, при использовании закладных элементов?
Itrch
Сообщение Александр Фадеев » Ср фев 07, 2018 1:08 pm
Оба варианта допустимы. В вашем случае лучше смонтировать потолок, а потом облицовки стен.
Да.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 74
