MKNPC » Вт янв 23, 2018 5:07 pm
Интересуют материалы для звукопоглощающего корпуса под ИБП - online. Характеристику звука снимал телефоном и еле впихнул на форум, не судите строго. ИБП будет стоять далеко от жилых комнат, в корпусе с длиной воздуховода до около 1000 мм и после около 1000 мм с собственным побуждением к циркуляции воздуха. Чтобы воздух не циркулировал внутри корпуса ИБП снабжён перегородкой по сечению корпуса. Воздуховод с квадратным сечением 100х100 мм с одним поворотом на 180 градусов, выход организован аналогично. Материал каркаса из стали 1,5 мм. Вопрос в том, чем его обклеить изнутри, чтобы поглотить звук.
- Вложения
MKNPC
