Какая подложка лучше под ламинат от воздушного шума?
Сообщение Dm8 » Вт дек 05, 2017 2:29 pm
День добрый,
вопрос по звукоизоляции пола в квартире на 4 этаже,
на полу стяжка, пробковая подложка 2мм и ламинат.
Когда делали ремонт положить под стяжку шуманет меня не послушали, акуфлекс положить под ламинат меня тоже не послушали.
Получилось плоховато, беспокоит воздушный шум снизу.(а те кто не послушали тут не живут теперь)
У меня будет возможность снять ламинат и заменить или дополнить пробковую 2мм подложку, если он на 3-4мм выше станет нормально.
Подскажите какую подложку лучше купить под ламинат от воздушного шума?
Стоит ли менять пробковую подложку в 2 мм на акуфлекс или может tecsound 70?
Или может на стяжку tecsound 70, потом акуфлекс и потом ламинат?(или нельзя так)
Ламинат какой не знаю, но скорее всего средний-хороший.
Dm8
Re: Какая подложка лучше под ламинат от воздушного шума?
Сообщение afarallax » Вт дек 05, 2017 3:22 pm
Ламинат лучше потолще, т.к. Акуфлекс мягковат и тонкий ламинат может не выдержать (посмотрите соседнюю тему Монтаж Акуфлекса).
Но от воздушного шума тонкая подложка не защитит никак вообще в обе стороны. Только от ударного шума от вас к соседям, и то на средних и высоких частотах. На НЧ (сильный топот, шаг на пятку) никакая тонкая подложка не поможет. Для звукоизоляции воздушных шумов нужен толстый слой упругого материала и тяжёлая стяжка сверху - порядка сотни килограмм на кв. метр.
afarallax
Сообщение Dm8 » Вт дек 05, 2017 4:11 pm
Если от воздушного шума тонкая подложка не защитит никак тогда пробковую подложку 2мм под ламинатом менять не надо. А я думал акуфлекс или tecsound туда, tecsound вроде вообще тяжелая каменная но в рулоне и под ламинат можно, но если не поможет никак то тогда делать не стоит.
Если от воздушного шума снизу нужен толстый слой упругого материала, может пробковые панели 1сантиметр толщиной на пол постелить?
А что сверху на них можно сделать?
фанейрой какой-то их закрывать и подложку с ламинатом сверху или прямо на пробковые панели можно какое-то покрытие?(линолеум скажем, в нем же нет замков, ну будет чуть прогибаться ну и ладно или не стоит так делать)
Dm8
Сообщение afarallax » Вт дек 05, 2017 8:04 pm
Dm8 писал(а):Если от воздушного шума тонкая подложка не защитит никак тогда пробковую подложку 2мм под ламинатом менять не надо.
Если ваших соседей снизу не беспокоит шум от шагов и передвигаемой мебели, стульев и т.п., то оставьте пробку. Пробковая подложка не является звукоизолирующей ни для воздушных шумов, ни для ударных.
Dm8 писал(а):Если от воздушного шума снизу нужен толстый слой упругого материала, может пробковые панели 1сантиметр толщиной на пол постелить?
Вообще, лучше консультироваться с инженерами-акустиками, но как правило рекомендуют придерживаться типовых конструкций. Лёгкие стяжки (тонкая ЦПС, фанера, ГВЛ) по тонкиму упругому слою не защитит от воздушных шумов. Кроме того, пробка слишком жёсткая и потому не годится для звукоизоляции.
Можно ещё почитать форумхаус, раздел Звукоизоляция (https://www.forumhouse.ru/forums/165/)
afarallax
Сообщение Dm8 » Вт дек 05, 2017 9:55 pm
благодарю за ответ.
Dm8
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
