Savrasov » Вт ноя 21, 2017 2:01 pm
По дизайну предусмотрена "3D стена" (рельефные гипсовые панели типа
http://decoreo.ru/magazin/model-101/) на одной из стен квартиры.
Вопрос - как её крепить, чтобы не ухудшить свойства звукоизоляции, если под этой 3D стеной будут панели ЗИПС Ультра.
Будут ли проблемы, если анкерами проходить через панели ЗИПС?
Заранее спасибо.
Savrasov
Александр Фадеев » Ср ноя 22, 2017 10:08 am
Здравствуйте, Savrasov.
По ссылке указана масса панели 3 кг, то есть речь идёт о креплении декоративных элементов поверхностной плотностью 12 кг/м2. В качестве исключения из правила такое решение можно рассмотреть. В этом случае крепление осуществляется в толщину листов сэндвич-системы саморезами или крепежом для гипсокартонных перегородок/облицовок (винт Молли ит.п.). Передельная нагрузка - 5 кг на точку крепления.
Savrasov » Ср ноя 22, 2017 12:13 pm
Спасибо, Александр!
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Savrasov.
А можно ли декоративные панели клеить (гипсовой шпаклёвочной массой) на ЗИПС панели, как указано в монтаже
http://decoreo.ru/montazh/?
Т.е. можно ли нагружать таким образом ЗИПС панели (выдержат ли и не ухудшатся ли шумоизоляционные характеристики)?
Savrasov
Александр Фадеев » Пт ноя 24, 2017 9:20 am
Практического опыта решения подобных задач не имею. Если таким образом можно крепить панели к каркасным облицовкам и перегородкам с обшивкой ГКЛ, то и крепление к ЗИПС возможно. Снижения эффективности ЗИПС при этом не ожидается, напротив, утяжеление "пирога" может привести только к росту звукоизоляции.
