Вохмянин Михаил писал(а):... как правило использовали при этом Шумостоп-К2.
Вохмянин Михаил писал(а):Да, без С2 делали. Или брали шумопласт.
Напомните, что за помещения у вас?
Мы готовы сделать механизированную полусухую стяжку пола по указанному вами звукоизоляционному материалу.
Вам необходимо уложить выбранный вами звукоизоляционный материал, поверх него пленку и далее с нахлестом металлическую сетку.
Производитель данного звукоизоляционного материала рекомендует делать стяжку не менее 80 мм над указанным материалом. При меньшем слое ваш пол будет не устойчив и может превратиться в барабан (практика показывает).
Мы рекомендуем Вам остановиться на рулонных видах шумоизоляционных материалов, если вы хотите сделать ее... Кстати для для вас все шумы идут сверху или сбоку, укладка шумоизоляции на пол защищает ваших соседей от вас....
В два слоя и 80 маловато будет...)) это вообще холодец настоящий получится ...
Остановитесь на рулонных видах шумоизоляции, характеристики примерно те же, плюс не крадет высоту потолка. Шуманет указанный вами вполне достойная вещь, как правило все останавливаются на нем.
Перекрытия рассчитаны на нагрузку до 350 кг на метр, стяжка толщиной в 80 мм будет весить порядка 95 кг на метр. Так что проблем не будет.
Колосов Александр писал(а):Что порекомендуете?
Yug_Master писал(а):Из цитируемого - полное непонимание не только о звукоизоляции плавающего пола ....Тем не менее из всего набора букв "эффект барабана" "холодец" имеет место быть , смотря как сделаете. Что бы вам что то рекомендовали напишите цели и задачи по звукоизоляции квартиры в целом , защита себя от соседей , защита соседей от себя , имеется ввиду шум и его характер .
Как обезопасить себя от барабана и холодца? Более плотная мин.ватная плита?
, поэтому спокойно выполняйте технологию "плавающего" пола по Шумостоп С2/К2, опыт ее применения больше 15 лет.Пол делается один раз и практически навсегда, ошибки недопустимы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 60
