IvanTitov
Yug_Master » Вт окт 24, 2017 12:06 pm
Резать гильзы не стоит , можно "наломать дров".
IvanTitov писал(а): оставить в этом месте пятачок, который после укладки полусухой стяжки залить силиконом или жидким раствором?
Можно и так , главное что бы не было контакта с плитой стяжки. Вибростек на стене укройте пленкой хорошо , полусухая это конечно не мокрая стяжка но для вибростека много и не надо если намокнет от раствора стяжки(вероятность такая есть) то и работать будет как мостик звука, на деф. швах лучше тогда используйте вспененный материал мм 10. Когда то я рассматривал вариант кромки из вибростека но отказался по причине возможного затвердевания от воды с раствора да и пленку удобней заводить за вату , если есть хоть какая то вероятность брака лично я ее исключаю . Я бы шуманет использовал для кромки. Удачи!
Yug_Master
