Вопрос про монтаж ЗИПС
Сообщение OlegSnd » Пн июл 31, 2017 4:55 pm
Прикручиваю ЗИПС 3 Ультра на стену. Бур перфоратора ставлю по середине белого кругляшка виброузла. После его прохода (без удара), бур упирается во второй слой ГВЛ и съезжает в сторону. После этого бурит стену. В момент бурения чувствуется, что бур трется о кромку ГВЛ. Дюбель при установке так же задевает кромку. Шуруп ее не задевает, но, подозреваю, что находится он в паре мм от нее. Получается, отверстие во внутреннем листе ГВЛ несоосно с внешним. Как быть? Такой монтаж допустим?
OlegSnd
Re: Вопрос про монтаж ЗИПС
Сообщение OlegSnd » Пн июл 31, 2017 5:05 pm
Уточнение. Большинство виброузлов сверлятся нормально.
OlegSnd
Сообщение Родин Антон » Вт авг 01, 2017 12:44 pm
Добрый день, смещение осей отверстий в ГВЛ невозможно т.к. сверление узла производится на станке фрезой одним действием.
Для нас важно разобраться в данной ситуации, прошу связаться с нами по телефону (+7-495-785-10-80, доб. 118 Родин Антон) или прислать ваши контактные данные на адрес Support@acoustic.ru
Родин Антон
Сообщение Yug_Master » Вт авг 01, 2017 8:35 pm
OlegSnd писал(а):. Бур перфоратора ставлю по середине белого кругляшка виброузла. После его прохода (без удара), бур упирается во второй слой ГВЛ и съезжает в сторону.
Так сверлить не стоит именно поэтому происходит смешение , так как по вязкоэластичному материалу нужно проходить с режимом сверло\удар на кнопку сильно не жмем потихоньку , после прохождение виброузла сверлим в обычном режиме .
Также это может происходить если сверлим стену из пустотелого материала ,либо попали в шов кладки сверло уходит где меньше сопротивления т.е. пустота. У вас не из за этого . Вообщем ничего нестандартного , все приходит с опытом .
Yug_Master
Сообщение madgol » Ср авг 02, 2017 2:39 pm
Подскажите как крепить ЗИПС на стену из пустотелых керам блоков? Есть соменения, что дюбеля из комплекта будут достаточно хорошо держаться
madgol
Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 02, 2017 6:12 pm
Здравствуйте, madgol.
В комплект крепежа ЗИПС входят элементы системы крепления "Fisсher". Данные крепления предназначены для крепления различных элементов в том числе к пустотелым керамическим блокам.
Рекомендуется выполнять сверление безударным способом, применяя дрель, а не перфоратор, который часто разбивает внутренние перемычки блока.
P.S. Перед приобретением ЗИПС я бы выполнил несколько таких отверстий и посмотрел как в блоке держится дюбель...
Сообщение madgol » Чт авг 03, 2017 12:37 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, madgol.
Здравствуйте Александр, я пробовал использовать для временно крепежа на стене обычные полиэтиленовые дюбеля 6х60 - не держит, проваливается внутрь, сверлил конечно в безударном режиме
madgol
Сообщение Александр Фадеев » Чт авг 03, 2017 2:01 pm
В таком случае можно рекомендовать к применению каркасные облицовки, предпочтительно независимого типа (без крепления к стене через виброизоляционные крепления).
Сообщение OlegSnd » Вт авг 08, 2017 4:59 pm
Заметил, что многие панели вогнуты или выгнуты. Попалась панель с вогнутостью более 2мм. От чего их так и не будет ли их вести в дальнейшем?
OlegSnd
Сообщение Yug_Master » Вт авг 08, 2017 9:55 pm
OlegSnd писал(а):Заметил, что многие панели вогнуты или выгнуты. Попалась панель с вогнутостью более 2мм. От чего их так и не будет ли их вести в дальнейшем?
Условия хранения , после полного монтажа ничего не будет в плане деформаций , можно положить по одной на плоскую ровную поверхность силомером вверх на пару дней , возможно плоскость улучшиться . Вообще любой гвл нужно хранить на поддоне в горизонтальном положении без провисания листов.
Yug_Master
Сообщение madgol » Пн сен 25, 2017 8:51 pm
В стене проходит трасса кондиционера, часть точек креплений попадает на трассу, можно ли закрпеить панель 4 точками из 8?
madgol
Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 28, 2017 9:17 am
При монтаже целой панели на поверхность стены допустимо крепление с использованием 6 узлов из 8.
В данном случае имеет смысл сместить (подрезать) нижнюю панель вертикального пояса, чтобы на рассматриваемом участке количество креплений было достаточным.
Сообщение madgol » Сб окт 07, 2017 9:08 pm
Здравствуйте, при монтаже панелей, при утапливании крепежа на 2мм получается, что вата панели касается стены.
Не должно ли быть промежутка между стеной и ватой?
madgol
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 09, 2017 10:22 am
О каких ЗИПСах идет речь: ЗИПС-Вектор или ЗИПС-3-Ультра? На фотографии скорее "вектор".
Сообщение madgol » Пн окт 09, 2017 12:21 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Здравствуйте, нет это Ультра с узлами из силомера.
madgol
След.
